Доброго времени суток!
Пришел ЧИРОК в коробас аварии ошибка P0733 не правильное передаточное 3-й передачи. Разбираю OD сгорел!
Ребята проблема такая при собранной коробке начинаю хлопать пакеты даю воздух в OD пакет срабатывает но из UD тоже травит. Закрываю пальцем UD начинает опускаться поршень OD и наоборот. Коробку перебрал воткнул MASTER с новыми поршнями при опрессовке просто не обратил внимание на то что травит воздух отправил машину. Уехала. Причем переключалась великолепно. Но через 300 км. по трассе ушла в аварию.Разобрал OD сгорел.
Разобрал барабан полностью все резинки целые.
У меня вопрос кто нибудь сталкивался с таким.
Завтра придет новый насос со ступицей посмотрю что будет ( по ступице выработки нет проверял микрометром)
Заранее спасибо!
45RFE
sewer0707 писал(а):Доброго времени суток!
Заранее спасибо!
пришел насос в сборе новый поставил прохлопал всё четко!sewer0707 писал(а):Доброго времени суток!
Заранее спасибо!
ушла машина но через 100 км встала ни вперед ни назад.
У меня сдается впечатление что коробку выжигает сам блок управления!
Никто не сталкивался с такой проблемой?
спасибо!
