Ауди А8
Добрый день.Ауди а8,квадро,акпп 5НР24,типтроник.Ребята,такая проблема.Есть пробуксовка с 1на 2 передачу,в зависимости как нажмешь,если потихоньку оборотов 300 забрасывает,если сильнее,800-1000.А вот если газ в пол,то забрасывает до ограничителя(идет пробуксовка),пока педаль не отпустишь,тогда переключит на вторую,и едет дальше.На других передачах все в норме.И еще,появился дребезжащий шумв режиме R и D когда стоишь на месте,нога на тормозе.При трогании,звук проходит,как только переключится на вторую.Что может быть,на что я попал?
