Дядько_Сержо
3т40 не помог ремонт
значит отжог я на машинке своей ( 5 раз газ в пол со светофра )
на след день только 1я и задняя ,
значит - давление не мерил (дурак) просто разобрал ,
нашел сломанные сателиты в планетарках и сломанную пружину аккум.
купил донора только с 2.3 - всю механику перекинул оттуда , мозг поставил старый - отмыл перебрал поставил , говернёр ОК
собрал ща - только первая и задняя - точнее стала переключаться в 5000, давление вместо 6 бар - почти 10 , регулятор давления смотрел - дефектов не нашел ( уже снимал не снимая акпп ) пред клапан(он же байпасник) тоже должен работать .
чё делать не знаю .
а что помешало поставить плиту с донора?
Дядько_Сержо
Шурпа_Коробкин писал(а):а что помешало поставить плиту с донора?
то шо донор от мотора 2.3 а у меня 3.1
вот шо вчера сделал :
в системе охл 3 бар . циркуляция есть
радиатор ок .
снял крышку с мозга проверил regulyator clutch,и котрол клатч
собрал - на паркинге 6 четко - переключил в драйв 10,
после этого - и на паркинге 10 .
сегодня завтра поставлю мозг с донора 2.3 - хотя это не "наш метод"
:twisted: :x
Дядько_Сержо
чч
поменял мозг
завел - 6 бар
переключил с паркинга 10 ка ,
вопрос - резинка шо на валу который в бублик вставляется может (если не держит ) так влиять ?
_____________
Дядько_Сержо
DenRCAT писал(а):трос кикдауна отрегулировать нужно.
что бы был не слабый а чуток натянут.
э, ну как бы сказать я в принципе перебробовал всё - в том числе и игры с тросом тв :cry:
Дядько_Сержо
DenRCAT писал(а):
Дядько_Сержо писал(а): э, ну как бы сказать я в принципе перебробовал всё - в том числе и игры с тросом тв :cry:
только каждый раз после регулировки глушить нужно мотор.
дык я конечно еще раз попробую но насколько мне известно регулируют и так на заглушенном
А редукционный клапан в порядке?
Дядько_Сержо
KOYT писал(а):А редукционный клапан в порядке?
в том то всё и дело шо да ,
ибо на пребранном мозге он ремонтировался - а на второй мозг с рабочей акпп.
есть мнение что "нет слива с вала - неправильная сборка акпп " - надо коллективный разум , ибо я на 100% уверен что собрана правильно
Я думаю что дело в Main regulator!
Дядько_Сержо
KOYT писал(а):Я думаю что дело в Main regulator!
работает он - там всего то 2 пружинки и два поршня ...
все ходят без заедания
на обоих мозгах
