буксует
Митяй
буксует
#1 Сообщение Митяй » Пн ноя 18, 2013 6:42 pm
Добрый всем день! Подскажите, пожалуйста, в чем причина небольшого проскальзывания при переключении 3-4 в коробке 722.3? Все резинки в муфте К2 вместе с фрикционами и метал. дисками заменены. Пружины клапанов в гидроблоке на вид нареканий не вызывают. Если поднять давление модулятора, то букс пропадает, но переключения становятся жестковатыми. И само переключение 3-4 какое-то долгое, а 2-3 нормально. Спасибо.
Re: буксует
#2 Сообщение Kraus » Пн ноя 18, 2013 7:29 pm
http://agregatka.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=10504
Re: Давление модулятора в 722.3
Сообщение unforgivable503 » Пн ноя 18, 2013 12:24 pm
Модулятор кручу лишь в случае резкого пробукса на 3 и 4, на 3 и 5 коробках.
Ну или когда грузится совсем вяло, либо жестко.
В остальном его крутить толку нету.
Re: буксует
#3 Сообщение Kraus » Пн ноя 18, 2013 7:30 pm
золотая середина не получается?
Митяй
Re: буксует
#4 Сообщение Митяй » Пн ноя 18, 2013 8:03 pm
На старых фрикционах постепенно все добавлял и добавлял давление, чтобы не скользила. Спасает, короче лишь на короткий срок. А сейчас фрикционы новые и метал. тоже заменил, старые кривыми оказались.
Митяй
Re: буксует
#5 Сообщение Митяй » Пн ноя 18, 2013 8:15 pm
Может подклинивает клапан переключения в гидроблоке?
Re: буксует
#6 Сообщение Kraus » Пн ноя 18, 2013 10:10 pm
может быть и такое.А до ремонта тоже было?
Митяй
Re: буксует
#7 Сообщение Митяй » Пн ноя 18, 2013 10:14 pm
Не знаю. Меняли тормозную ленту Б2.
Митяй
Re: буксует
#8 Сообщение Митяй » Сб ноя 23, 2013 9:37 am
Господа агрегатчики, ну дайте вы какой совет.
Митяй
Re: буксует
#9 Сообщение Митяй » Чт ноя 28, 2013 10:15 am
K1- это ведь переключение 2-3
Митяй
Re: буксует
#10 Сообщение Митяй » Чт ноя 28, 2013 4:40 pm
По состоянию старых фрикционов из к2 было ясно, что букс был именно в ней. Резинки в к1 стоят новые, фрикционы отличные.
Митяй
Re: буксует
#11 Сообщение Митяй » Чт ноя 28, 2013 4:52 pm
Может ли быть дело в поршне В2? Ведь он должен отпустить ленту, а К2 включиться. Может он подвисает? Когда ленту В2 меняли, то подбирали и шток поршня. Слишком малый ход поршня? Тогда бы ленту подпалило.
Митяй
Re: буксует
#12 Сообщение Митяй » Чт ноя 20, 2014 11:31 am
Парни, ну дайте дельный совет. Замаялся я с этой болячкой. В клапанной коробке заменил клапан переключения 3-4 вместе с пружинами. Проблема осталась.
[ Post made via Windows Smartphone ] Изображение
Митяй
Re: буксует
#13 Сообщение Митяй » Чт ноя 20, 2014 1:45 pm
Крутил. Жестче становится, но не помогает
alex1975
Re: буксует
#14 Сообщение alex1975 » Чт ноя 20, 2014 2:24 pm
Что с вакуумной магистралью? А то я давеча не мог в 722.4 добиться адекватного поведения... оказалось чьи-то шаловливые ручонки посадили коробочный вакуум вместе с ЕГРным. ЕГР срабатывал--> плавали переключения.
Митяй
Re: буксует
#15 Сообщение Митяй » Чт ноя 20, 2014 2:33 pm
Вроде утечки вакуума нет. Заметил, что переключения РАЗНЫЕ на разных оборотах. А еще качество переключения меняется, если переключатель E/S щелкаешь. Тогда по разным контурам вакуум работает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
