6нр21 не едет вообще
х6 2010 привезли на эвакуаторе ставишь д или р включает на табло и через секунду скачет обратно в паркинг разобрал пакет е и в горелый поменял насос втулки соленоиды тело мехатроника пакеты очки трансформатор отремонтирован залил масло и машина ни с места и никуда возил на программу всё сделали толку нет подскажите кто что может ошибки перед разборкой были переключение 5-4 и 1-2 всем спасибо сейчас при постановке скорости нет даже намёка на загрузку но в паркинг обратно уже не скидывает масла вошло 10л
А в пакете Е трещины небыло? Пневмотест делал перед сборкой? В аварию пробовал завалить? Хоть запятые ставь.Текст дольше разгадывать, чем в проблему вникать...
А как раз все было наверно в этом "теле мехатроника")
Случайностей не бывает!
я раз тоже так игрался и установил не ту сепараторную пластину вместо родной.
симптомы примерно такие же
