Здравствуйте господа.
Машина Вольво ХС-90 2004г. Т6 американец
коробка 4Т65-Е
Проблема возникла после доливки 1-го литра Декстрона 3 TQ. При переклюдчении с 1-2 возникает небольшая пробуксовка затем удар. Бывает не часто. Делал диагностику в ЕКБ: диагност сказал умирает 4-я передача, посоветовал поменять масло - может оттянет ремонт. Про ремонт сказал - необходима замена блока клапанов. Сделал частичную замену масла. На обратном пути домой (Делал замену в ЕКб сам живу в Каменске-Уральском) произошла пробуксовка с 3-4. Коробка встала в аварийный режим. Через день ошибка изчезла коробка работает опять нормально. ПОдсткажите что делать.
Пысы: В вольве-центре в автолэнде ошибок не найдено.
Удар при переключении с 1-2 4Т65-Е
В догонку: сегодня снова загорелся transmission urgent + check engine, через некоторое время transmission urgent погасло. Остался только check engine - пока не посмотрел ошибку у нас в городе негде.
DenRCAT надолго в отпуске? Хотелось бы получить грамотную консультацию. А я уже для замены заказал комплект соленоидов с прокладками и новым фильтром. Боюсь проблемы с гидроблоком могут обернуться серьезным ремонтом.
