5HP24A течь из дренажа
юрик
#1 Сообщение юрик » Пн ноя 11, 2013 7:49 pm
Всем доброго дня !
Наступили на старые грабли, аккуратно подложенные предыдущими ручками, которые ремонтировали эту коробку до нас...
Течёт из дренажа с правой стороны, сразу за полостью переднего диффера, походу или сальник двухкромочный завернули
http://www.transkit.ru/?m=detail&d=01239
или пружинку вообще потеряли с сальника, так как сочится потихоньку, даже когда стоишь на месте с заглушенным мотором. Причём именно из дренажа и прямо на глушитель ( для ароматизации). По запаху более похоже на коробочное, но , наверное, не очень это важно, нужно устранять течь.
Если кому посчастливилось это делать на практике, можно ли вытрепнутся заменить его не снимая коробки, уж больно она выкорячивается непросто с W12...
С двухкромочными сальниками между коробкой и раздаткой давно подружились, изготовив оправки лет 12 назад, вопросов там не бывает.Заменить их можно на любом авто не снимая коробки, приходилось делать и на W12 тоже, с 6HP32.
Честно скажу, откуда течёт,в то место лазим с неохотой, да и норм обычно всё там, кроме исклюзива.
роман
Re: 5HP24A течь из дренажа
#2 Сообщение роман » Вт ноя 12, 2013 10:41 am
Молодцы! Без снятия коробки- это высший класс!У меня раз капало после замены- нарезал резьбу и за крутил болт. Много лет прошло и машина ездила :D
- ты бандеровцев видишь?
- нет.
- а они есть.
- а русских военных видишь?
- да.
- а их нет.
YBRBNF
#3 Сообщение YBRBNF » Пт ноя 15, 2013 12:46 am
можно и болт с резьбой если знать что масло не перемешается или сразу или потом.когда забудут про болт
