Вопрос знающим АКПП AW55-50SN
lastway
CrazyTossel писал(а):
lastway писал(а):акпп предположительно aisin warner AW55-50SN
5ступенчатая, с ручным режимом, адаптивная, щупа нет, пробки нет, двиг 3.0 V6 необслуживаемая, масло заливается tutela gi/e (ATF Dextron3) 7,25 литра
Если это действительно 55-й асин то там есть и щуп и сливная пробка
щупа там на мой взгляд нет.
по моим данным это aisin warner AW55-50SN (или что менее вероятно AW55-50LE )она же Aisin AF33-5 она же на ниссанах максима RE5F22A она же на саабах 9-3\9-5, рено вельсатис, вольво s40\s60\v70 ещё опели и suzuki xl-7, saturn vue
причем на части этих автомобилей акпп с щупом, на части без щупа, на части вообще считается что масло на весь срок службы и не меняется.
могу ошибаться, все мои знания почерпнуты из открытых источников и могут быть некорректными.
bublik75
Alex писал(а):Про замену АКПП при развалившейся крышке B4 - шведы не пишут, они пишут что возьмите новую со склада и поставьте вместо старой.
Адаптация и снятие окисления ATF дают что-нибудь обязательно, хотя-бы и не на долго, обычно есть качественные изменения, хоть и кратковременные. Гидравлическая система калибруется в сборе с соленоидами на заводе-производителе, и отдельно от соленоидов не используется, кстати по этой причине нельзя заказать соленоиды отдельно как через дилера, так и через транстар, однако подбирать приходилось. Одиночный или двойной, или после долгой подгрузки удар при перемещении рычага в положение D не является обязательным показателем неправильной работы гидромодуля, это в 50% случаев - ошибка сборки.
По поводу гидроблока который калибруется вместе с соленоидами.Возможно сверление отверстий напротив регуляторов[если место позволяет] и их настройка с монометром .на крайний случай. :x
lastway
жесть
Alex
Конечно можно сверлить отверстия, в том числе и рядом с соленоидами, можно и с манометром, а в чем прикол, типа в продаже появились оху...ые блестящие сверла? :x
bublik75
Я бы не додумался,от колеги слышал. :!: Так как он за чистоту то разобрал и помыл регуляторы.Ну а потом все и началось. :wink:
Alex
Я тебя понимаю, с айсином гребля такая иной раз, что, как выражается наш коллега, ходь бубен в руки и шаманские танцы)))
Alex
В тему ремонта, мягко, влилась тема запчастей... Кроме цен на запчасти, есть еще какие нибудь советы или предложения по ремонту AW55-50/51SN? :!:
Vlad-m
Есть предложение
Мучался с саабом, но мне клиент уте нос привезя Новую плиту от дилера за 23 т. Тут я решился с его плитой помучатся. и СЛС и СЛТ промыл с разборкой. Правда перед ентим замерил регулировку на соленоидах. Потом оно поехало. Благо знакомые на Гемме работают и сдал непоставленную плиту за ненадобностью. Приятно, когда клиент плиты притаскивает. Оно помогло мне и на 6НР26. Но вопросов несколько. Откуда у дилера ценник в 23 тыс. А затем пользуясь служеьным положением заказал за сче фирмы ремкомплект Sonnax на ту плиту. Народ, кто хочет проверить(бесплатно) пишите. Мне как назло ни одна ав в ремонт не едет
Alex
Sonnax работает, тока не меняй все подряд комплектом...
Dyukanm
А что в комплекте от Sonnax?
Alex
запчасти
Alex писал(а):В тему ремонта, мягко, влилась тема запчастей... Кроме цен на запчасти, есть еще какие нибудь советы или предложения по ремонту AW55-50/51SN? :!:
Изиняюсь, конечно, что не так уж мягко влился )))
Хотел просто помочь..
Совет есть по ремонту AW55-50/51SN, даже два!
1. Используйте только оригинальные ЗЧ.
2. Следуйте строго мануалу.
Конечно вы это и без меня знаете, но напоминание никогда не бывает лишним )
запчасти
присоединяюсь...
сообщение с ценами вырезал я .
уважаемый "запчасти"не надо флудить во всех ветках с целью
вашей рекламы. :evil:
ок
приношу извинения. ввиду того что сам модерил и модерю несколько форумов :oops: стыдно..
delkaza
Aisin aw 55
Скажите пожалуйста, сколько масла требуется для полной замены в этой коробке?
Alex
полный объем - 8,2 литра, а замена, это сколько слил, столько и залил, пока не покраснеет
Бей белых пока не побелеют, Бей красных пока не покраснеют...
