Инструмент для ремонта соленоидов.
ЕвгенийЖ
#46 Сообщение ЕвгенийЖ » Ср янв 09, 2013 8:32 am
vitalio писал(а):от втулок лучше не становиться
у меня все помогло....
vitalio
#47 Сообщение vitalio » Ср янв 09, 2013 8:38 am
делал несколько раз помогло в одном и то не надолго
#48 Сообщение unforgivable503 » Ср янв 23, 2013 6:11 pm
Поделитесь размерами, чертежами кому не жалко...hell-razor@mail.ru
ua9mub
#49 Сообщение ua9mub » Ср мар 06, 2013 8:19 am
я бы тоже не отказался от чертежей atservicerf@gmail.com
Rav
#50 Сообщение Rav » Пт апр 05, 2013 10:53 pm
koyt
#51 Сообщение koyt » Сб июн 01, 2013 7:38 pm
И мне если не сложно atransm@mail.ru
Братск 38
#52 Сообщение Братск 38 » Вт июн 04, 2013 5:11 pm
Поделитесь чертежами , если не сложно . bratckij@inbox.ru
#53 Сообщение Baberr » Вт июн 04, 2013 5:43 pm
да нет как правило чертежей (были б дал)! ставишь правильную задачу токарю и он делает !
ASAS1984
#54 Сообщение ASAS1984 » Ср июл 17, 2013 5:03 pm
garage41@yandex.ru и в Череповец пожалуйста!
Chumovoy
Re: Инструмент для ремонта соленоидов.
#55 Сообщение Chumovoy » Вт ноя 11, 2014 4:03 pm
если у кого-нибудь есть чертежи, то и мне подкиньте - chumalexey@rambler.ru
atreg
#56 Сообщение atreg » Вт ноя 11, 2014 4:53 pm
Chumovoy писал(а):если у кого-нибудь есть чертежи, то и мне подкиньте - chumalexey@rambler.ru
Если не в лом на Рязанку ехать, загляни. Сам обмеряешь и отдашь токарю. :o
Их (наборы) всё равно нужно 2-х видов делать.
Точный адрес в подписи.
Nindsya_80
Re:
#57 Сообщение Nindsya_80 » Вс дек 07, 2014 8:41 pm
vitalio писал(а):делал несколько раз помогло в одном и то не надолго
Важно чьего производства втулки ставишь. Около тыщи соликов уже сделал притензий нет
Dron
Re: Re:
#58 Сообщение Dron » Чт янв 08, 2015 9:38 pm
+100
Я не тысячу, но много гидроблоков отправил с восстановленными соликами. Втулки только бронза, никаких "типа OEM" и стальных. 3*тьфу, проблем нет. Иногда возникают косяки, когда садится развертка (появляются пробуксы при прогреве). Было несколько случаев, когда через небольшой пробег возвращались машины с новыми пинками, которых ранее не было (обычно удар в драйве и 5-4), проблема крылась в том, что новое масло отмыло старую грязь (коробка не ремонтировалась) и она каким-то образом скапливалась на донышке соленоидов (как правило, линейник).
Естественно, всё это будет работать только при условии перемытого и не изношенного вхлам гидроблока и при отсутствии повреждений в самой коробке. А то часто приезжают TF-60тые с отсутствием верхних передач, потом от клиента выясняется, что по этой причине там зачем-то уже гидроблок несколько раз пытали и крутили.
Nindsya_80
Re: Re:
#59 Сообщение Nindsya_80 » Пт янв 09, 2015 8:52 pm
+100
Знакомая ситуация. Бывало что мне чесали про промытую коробку и затюненный бублик. Плита после 3-х часов езды после ремонта вытворяла "ламбаду". В итоге попросил прислать весь коробас вместе с теплообменником. Теплообменник ваще в обратку не пропускал, фрикц блокировки под углом 45 градусов съеден. Промыто все поверхностно-поршня никто не вскрывал а там каки киллограм. В итоге отрепетировал этим отморам сам и короб с бубликом и все поехало)))
atreg
Re: Re:
#60 Сообщение atreg » Пт янв 09, 2015 9:00 pm
Dron писал(а):. Втулки только бронза.
:o :P :P :P
