U660
#46 Сообщение Baberr » Пн июн 04, 2012 3:19 pm
крышку -менял ?
-тут был совет по поводу селектора
проверь на наличие ошибок во всех системах
отклибруй в разделе ABS/TRC датчики (там их несколько,колибруются все вместе)
запусти режим обучения (не ресет мемори) обучи
и тд и тп !
#47 Сообщение Baberr » Пн июн 04, 2012 3:20 pm
если б мне машину пол года делали я таким бы противным был .....
#48 Сообщение Baberr » Пн июн 04, 2012 5:01 pm
зашла камри 3,5 расыпался подшипник , который у гайки , провалился вал шестерня,слетела втулка в нем и так еще по мелочи ......
крышку менять ?
подшипник менять ? кроме как разрезать его изнутри есть еще способы извлечения его ?
koyt
#49 Сообщение koyt » Вт июн 05, 2012 10:25 am
Baberr писал(а):если б мне машину пол года делали я таким бы противным был .....
1. Машина все время ездит, просто я бывает выдерну на пару дней у него, когда новая мысля посетит, и самое главное что нет никакого ни "прогресса" ни "регресса" у этой проблемы!
2. Из ошибок есть только по Air Bag - шлейф в руле порван, селектор отрабатывает четко, смотрел по шине данных, что ты имеешь под словом "обучи"???
3. И при чем крышка к задней передаче, В3 и В2 которые работают на задней в корпусе стоят????
4. Если ты имеешь ввиду подшипник который в корпусе стоит, то нафиг его резать, все равно в корпусе выработка, меняется в сборе с корпусом, когда то вынимали, так просверливали дырки в корпусе со стороны В3 и нажимали на стопор!
#50 Сообщение yuriyakpp » Вт июн 05, 2012 12:18 pm
интересные сюрпризы с корпусом. надо будет смотреть внимательно чтоб не налипнуть
а новый идет с установленным подшипником? сколько стоит?
koyt
#51 Сообщение koyt » Вт июн 05, 2012 1:51 pm
Новый идет голый + новый подшипник, вставляется относительно без проблем ценник в районе 800$
#52 Сообщение Baberr » Вт июн 05, 2012 2:02 pm
про крышку это шутка ! ты видимо не в курсе!
про обучи и воздействие других систем на работу акпп(U660) хорошо почитай эту ветку и пройдись по форуму поиском , тут было уже обсуждение
#53 Сообщение Baberr » Пн июн 25, 2012 7:51 pm
Любит меня эта модель коробки! секс на двух последних коробках!
на второй тоже кое чему научился
1. ПО МЕЛОЧИ( про запчасти читай выше)- нифига ! эти гребаные иголки такое могут наваратить.....
2.научился как найти заднию скорость за 30 мин( после переборки )
3.познакомился с ошибкой P0990!(лечил заменой платы с датчиками давления )
4.познакомился с ошибкой P2757!(лечил путем замены гидроблока , который взял на полочке, с бирочкой что он имеет флеш 2-3 3-4!!лишний раз убедился , что гб на этой модели не причем)
последние две ошибки были глюками работы компа ......
Nindsya_80
#54 Сообщение Nindsya_80 » Ср авг 01, 2012 10:34 am
Baberr писал(а):Любит меня эта модель коробки! секс на двух последних коробках!
Доброго времени суток коллеги !!! Тут мне привезли такую машинку после ремонта в другом городе,отсутствует задняя и 4-5-6,Direct новый,его там поменяли.И вот нарвался на ваш пост-задняя за 30 мин,не поделитесь опытом? Буду признателен !!!
#55 Сообщение Baberr » Ср авг 01, 2012 9:26 pm
SLU с SLT местами поменял
Nindsya_80
#56 Сообщение Nindsya_80 » Чт авг 02, 2012 7:29 am
Baberr писал(а):SLU с SLT местами поменял
Действительно так и есть !!!))))) Спасибо огромное,я б долго искал ))) Всегда плохо после кого-либо переделывать
Nindsya_80
#57 Сообщение Nindsya_80 » Чт авг 02, 2012 11:22 am
Не все оказалось так просто. Начну. Соленоиды переставил-SLT с 5-ю прорезями стоит ближе к SL-нет задней,разобрал полностью ГБ,все сверил с прогой все на месте,все соленоиды ходят без залипаний,проверил все плунжера управляющие тормозами B2 и В3 все на месте,снял коробас,разобрал-все целое,собрал продул от ГБ в каналы-все шлепается.Када R включаешь и газуешь она славливает ошибку типа отсутствие сигнала с выходного датчика скорости,это конечно логично-она же не едет,а думает что должна ехать.Вот терь я точно в ступоре пока.Уважаемые коллеги,подскажите че нить где может собака еще быть зарыта,мозг уже кипит ))).Напомню,в нее лазили в другом городе,перед первым ремонтом задняя была
#58 Сообщение Baberr » Чт авг 02, 2012 11:28 am
У меня такой проблемы не было !
Но как то в магазине видел чела , который покупал плату с двумя датчиками оборотов ! Я спросил зачем ? Сломали ? Он ответил : что не ломали , просто нет задней и нет ошибок и уже не первый раз !!!
Повторяю у меня такой проблемы с датчиками не было ! ИМХО!
Nindsya_80
#59 Сообщение Nindsya_80 » Чт авг 02, 2012 11:36 am
Baberr писал(а):У меня такой проблемы не было !
Да не,датчики тут не причем,они просто фиксируют что ниче не крутится и комп думает что они гонят,типа селектор же на R и оборотов 2000 значит должна быть сорость примерно 25км/ч,а скорости никакой нет,сигнала о скорости вращения чего-либо не поступает и комп выдает ошибку
Роман555
#60 Сообщение Роман555 » Вс авг 11, 2013 5:50 am
Та же проблема, что у вас было??? :twisted:
