AL4 DPO -прошу совета.
Спасибо.
Люди делали?-починим!
Думаю можно закрывать эту тему,машина поехала после прошивки.Всем спасибо.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, на сколько необходимо выдерживать размеры С и D(B) указанные в мануале. У меня по обоим размерам ВАЛА отличие на 5 мм т.е. 179 и 201 мм соответственно. Что делать?
Re: AL4 DPO -прошу совета.
по поводу ошибок по абс .спрашивайте у клиентов давно ли им меняли ступичные подшипники ,если в недавнем прошлом то есть возможность что неправильно стоит стопор подшипника он должен стоятьм разрезом под датчик если стоит неправильно то стопор перекрывает датчик и как следствие отсутствие сигнала :D
а я вообще не местный
Меняй датчик, были схожие симптомы....абс загорелся после замены ступичного...хозяин долго не признавался диагностика и последующая замена последнего рещила проблему....
