+1000Baberr писал(а):Есть еще третий ! Автомобиль ! Он напичкан всякой электроникой , проблемы в которой не дают нормально работать исправному акпп и блоку управления .....
вопрос по 0746 мурано
надо надыбать рабочий комп для подтверждения или опровержения твоей теории, скоро буду делать заказ у своего поставщика, заодно и закажу ЭБУ. Если выстрелит, то думаю нести к паяльнику, пуская разбирает и перемеряет все параметры. Или что еще делать?Baberr писал(а):Если б у меня был рабочий комп от моей re5 я б сохранил три недели времени и кучу нервов !
Раньше когда приговаривали комп я очень скептически относился к этому !
Сейчас все чаще проблемы с компом , причем его очень тяжело отследить !
Эксперименты с вариатором очень накладны финансово
один мой знакомый агрегатчик сказал, что первый год работаешь себе в убыток...почти с ним согласен.- ДВА((((
летом был Х-трэйл 2008 с 011 вариком, дергался при сильном ускорении со старта и немного вялый был как будто рано "переключал" на повышенную(со слов клиента). смотрел я его консультом 3, было много кодов, два были по давлению,один указывал на датчик первичный, один на неправильную работу какого-то шивтового солиноида, один на передаточное отношение и еще какой-то. заменил датчик на новый - пропали все кроме 0868, но лучше не стало. снял поддон увидел стружку. разобрал короб - клапан в насосе заклинило и подрало ремень с конусами, в мозгах клапана заклинившие. купили все что предлагал сонакс по этой коробе(6 клапанов и 4 фрезы,одна тупая видимо была или из-за того что три размера сразу делала,вообщем 4 дня делал, сперва коловоротом крутил, потом дрель приладил,а три других прохода за минуты вручную на ура), ремень новый поставил,насос тоже, а конуса шлифанул. машина ушла , код так и остался. подсказывают,что так бывает, либо сканер,либо комп глючит. кодов других нет,дата нормальная
Старая ветка конечно, но может пригодитьсяBaberr писал(а):Возьми тот же букварь по4L30 там прописано при каких условиях, параметрах возникает ошибка ......
Не просто что может являлся причиной , а именно при каких условиях .....
P0746- A ratio of 2.7:1 detected for 0.2 second or 3.5:1 detected for 0.1 second. This
would indicate a slipping belt.
