Кашкет 011
Загораетса ошибка и одна передача .И задняя с щелчком и задумываетса перед включение.
задняя обычно хреновая, когда конус не вернулся ( на пальцах)
в любом случае ремонт
8 985 *** 99 65
на -59 шаге зависает , потом оп и нормально пока , не сбавишь скорость. Да уж конечно. Новый степ поставил.
Кончай играться ! Снимай . Степ не причем .
Можно делать анализ , когда знаешь алгоритм управления и понимаешь где и что должно быть .
[ Post made via iPad ]
8 985 *** 99 65
Насос( редукционный клапан , поверхности крышек насоса) гидроблок ( износ постелей клапанов, последнее время трахают мозги соленоиды) конуса ( поверхности под ремень, шарики, уплотнительный кольца) ремень, даже если нет наклепа на боковых поверхностях и видны остатки насечек , но пробег за сотню , под замену , подшипники на конусах помыть и послушать( при приеме узнать не было или шумов или самому поездить, если машина ездит ) . Гидротрансформатор тоже бывает , но если не оборвало шайбу и она не пытается заглохнуть при троганье , то можно не трогать! Самое главное, эта коробка очень капризна к чистоте . Все мыть все разбирать
8 985 *** 99 65
парни! вариатор умер.ниссан х-трейл 2007 года,2.0. л . где найти тему ?скинте ссылку плиз,хотел бы почитать и подробно ознакомиться с суммой затрат на кап ремонт вариатора.
спасибо заранее.
спасибо заранее.
