Мерс 230 АКПП 722.4 Нет 4 скор. и странно перекл. остальные
PuncherOk
#16 Сообщение PuncherOk » Чт май 02, 2013 7:27 pm
Спасибо, попробую наверное пружинку подобрать, а что-то из этих поломок могло влиять на отсутствие конкретно четвёртой передачи? Просто я сам процесс работы всей этой системы представляю, но очень туманно..
Mitsubishi Galant 1993 г.в. 2.0 АКПП продана.
mercedes 230e(102 мотор, ke-jetronic)w124/АКПП/1988 г. в.
strelok
#17 Сообщение strelok » Чт май 02, 2013 7:49 pm
722.3-722-6 мануал на русском. погугли, или купи книжку. достаточно доходчиво все расписано.
#18 Сообщение unforgivable503 » Чт май 02, 2013 7:51 pm
Задиры на этом клапане херня, нормально будет. Половинить обязательно. Все клапана должны под своим весом проваливаться в своё отверстие, вот это и будет твоей самой большой проблемой!
PuncherOk
#19 Сообщение PuncherOk » Чт май 02, 2013 8:05 pm
Постараюсь осилить :) Спасибо за советы. Завтра двинусь дальше.
PuncherOk
#20 Сообщение PuncherOk » Пт май 03, 2013 12:38 am
Книгу скачал. Действительно стоящая! Даже удивительно что такой манул на русском есть. Спасибо за совет!)
PuncherOk
#21 Сообщение PuncherOk » Пт май 03, 2013 12:39 pm
Не подскажете, а вот эта отломанная пружина какую функцию несёт? Просто там хлипкий пластмассовый грибок, который одной стороной упирается в пластину(заглушку) другой через эту пружинку внутрь аккумулятора этого, причём ход его всего полтора миллиметра примерно. Я сейчас буду подбирать что-то похожее. На сколько там важна упругость той самой пружины?
http://www.imageup.ru/img282/1314200/dsc06115.jpg.html
PuncherOk
#22 Сообщение PuncherOk » Пт май 03, 2013 4:50 pm
Почистил, собрал. Буксует коробка. Трогаеться, но на высоких оборотах. Модулятор крутил, помогло не сильно. Буксует и на реверсе и на драйве. Собирал всё по мануалу, плюс мои фото были под рукой. Даже не знаю где накосячил..
strelok
#23 Сообщение strelok » Пт май 03, 2013 5:09 pm
гидроблок не перетянул? попробуй замерить основное давление. но скорее всего, где то напутал.
PuncherOk
#24 Сообщение PuncherOk » Пт май 03, 2013 5:20 pm
От низкого уровня масла может такое быть?
PuncherOk
#25 Сообщение PuncherOk » Пт май 03, 2013 5:23 pm
Пока снимал ставил - много масла на земле оказалось. Может масла недостаточно ему. По поводу сборки я скрупулёзно отнёсся, но мало ли. Может и где-то что-то упустил. А гидроблок перетянуть можно к самой коробке? Или половинки между собой? Ещё вопрос. Сколько примерно масла входит в коробку, если с гидротрансформатора не сливал? Пружину кстати с газели взял. Чуть обрезать пришлось, ну и шаг чуть чуть чаще, но в целом очень похожа.
strelok
#26 Сообщение strelok » Пт май 03, 2013 6:55 pm
там ведь щуп имеется :shock: . половинки вряд ли перетянешь, там два винта, а вот сам блок к корпусу короба,можно.
PuncherOk
#27 Сообщение PuncherOk » Пт май 03, 2013 7:06 pm
На него внимание и обратил :) Я не куда не ездил, по гаражу пытался тронуться. Сейчас масла привезут, долью. Щуп сухой.
maik
#28 Сообщение maik » Пт май 03, 2013 8:23 pm
а масло через что заливал, как можно щуп не заметить, странно :D
PuncherOk
#29 Сообщение PuncherOk » Пт май 03, 2013 10:36 pm
maik писал(а):а масло через что заливал, как можно щуп не заметить, странно :D
Про щуп то я знал) Я не думал что столько масла попало не в коробку)
PuncherOk
#30 Сообщение PuncherOk » Сб май 04, 2013 1:23 pm
Залил 2 литра масло. Буксовать перестала. Появилась четвёртая. Но так как я крутил модулятор появились толчки при переключении. Проверил по щупу, долил ещё литр, покрутил модулятор. Теперь вместо четвёртой иногда срывается в нетраль, а иногда с четвёртой ни с того ни с сего опять на третью, потом обратно..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
