Разобрал RE4R03A на что обратить внимание?
Oleg_Kr
#16 Сообщение Oleg_Kr » Пн мар 25, 2013 10:45 pm
bibs писал(а):Я живу почти в деревне,обращаться некуда.Вот,с вами и консультируюсь.
Тогда уважай нас немного(цени наше время). Хотя бы мануал внимательно прочти.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
bibs
#17 Сообщение bibs » Пн мар 25, 2013 10:49 pm
Понял,исправлюсь.
Oleg_Kr
Re: +1
#18 Сообщение Oleg_Kr » Вт мар 26, 2013 9:43 am
AX4N писал(а): И не плохо бы год модель авто)))) Смею думать ниссанчик, или новая Гранта?))))
Все-таки тест на внимательность не пройден... Вспомнился анекдот про профессора , морг, и впечатлительных, но невнимательных студентов.
(Указанная ТС модель АКПП от Гранты так же далеко как асфальтовый каток от кабриолета)
ICQ 608-312-300
AX4N
Re: +1
#19 Сообщение AX4N » Вт мар 26, 2013 10:06 am
(Указанная ТС модель АКПП от Гранты так же далеко как асфальтовый каток от кабриолета)[/quote
Олег это была так шутка адресованная ТС, а так все понимают, что заднеприводная акпп и Гранта далеки друг от друга.
bibs
#20 Сообщение bibs » Вт мар 26, 2013 11:18 am
В Красноярске возможно найти з.ч. для этой коробки?
Oleg_Kr
#21 Сообщение Oleg_Kr » Вт мар 26, 2013 11:43 am
bibs писал(а):В Красноярске возможно найти з.ч. для этой коробки?
Что конкретно нужно?
ICQ 608-312-300
Oleg_Kr
Re: +1
#22 Сообщение Oleg_Kr » Вт мар 26, 2013 11:47 am
AX4N писал(а):Олег это была так шутка адресованная ТС, а так все понимают, что заднеприводная акпп и Гранта далеки друг от друга.
Мне все-таки представляется более достоверным путаница RE4R03A и RE4F03A(последняя и будет устанавливаться на Гранту). Но... если говоришь шутка, то будем смеяться!
ICQ 608-312-300
#23 Сообщение vladd » Вт мар 26, 2013 2:37 pm
Из той информации, которая попадалась на глаза, на Гранты собирались ставить ту же JF....что и на VW Polo.
bibs
#24 Сообщение bibs » Ср мар 27, 2013 5:04 am
Hitg clutch весь,кольцо на поршень H.C.,прокладку в гидроблок.Пока это.
Oleg_Kr
#25 Сообщение Oleg_Kr » Ср мар 27, 2013 4:09 pm
bibs писал(а):Hitg clutch весь,кольцо на поршень H.C.,прокладку в гидроблок.Пока это.
Прокладки нет. Остальное вроде есть....
ICQ 608-312-300
bibs
#26 Сообщение bibs » Ср мар 27, 2013 4:55 pm
Цена?
Oleg_Kr
#27 Сообщение Oleg_Kr » Ср мар 27, 2013 5:02 pm
уплотнения -комплект 180р(2шт в комплекте)
фрикцион-170р шт
сталь какой толщины? там 2 варианта
ICQ 608-312-300
bibs
#28 Сообщение bibs » Ср мар 27, 2013 5:19 pm
2мм
bibs
#29 Сообщение bibs » Ср мар 27, 2013 5:33 pm
В общем сама история.Симу взял стуканутую,взял на неё мотор 98 года.Когда стал ставить выяснилось,что общего у моторов только блок.Подружил родную проводку с новыми датчиками-мотор запел.Поехал,короба переключения затягивала,а когда доходили до третей по сути была нейтраль.Газуешь,а передачи на колёса нет.Как скорость упадёт до включения второй вкл вторая и поехали опять до третьей.Снял гидроблок,разобрал,нихера там не увидел,собрал и о чудо!машина поехала!Завёл,еду,первая и как только вторая,бац!и машина колом встала,хорошо лёд.При переключении на вторую блокируются колёса.Вот,теперь разобрал.
bibs
#30 Сообщение bibs » Сб июн 01, 2013 6:19 pm
Собрал коробас.Толку нет!При переходе на вторую колёса мягко уходят в стоп.На режиме 2,при вкл режима сноу,машина никуда не едет.Если втопить газу-едет,но сильно тормозит,тяжко мотору.Как только откл реж сноу,как пуля,но на первой.Как буд-то первая не отключается.
