аf 17 опель астра пропали передние передачи
701 писал(а):
naumauto писал(а): кажется собирал неспеша и очень окуратно
О сколько раз такое бывало! собираешь незнакомую коробку в первый раз не спеша и аккуратненько - а потом , перебирая во второй или даже третий раз, найдёшь косяк - и сам понять не можешь - как ты сам умудрился ТАК накосячить! Так что надо быть морально всегда готовым ещё раз (или не раз) снять-перебрать-поставить! Если же вы изначально не готовы к экспериментам - гоните СРАЗУ к мастерам!
+100
спасибо за поддержку! чтоже , померю давление для начала. а потом полезу дальше...
да, чуть не забыл! не подвкажите в каких диаг. портах мерить давление . и какое оно должно быть.
господа! впорте forward давление 0.9 bar :roll: подскажите где искать утечку!!!
Уплотнительные резиновые кольца между корпусом и задним супортом стоят,случаем не потеряны?
поставил новые кольца, мастер кит устанвлен полностью. была проблема , утечка в rewerse . не включалась задняя. устронил проблему путём установки колец немного большего диаметра . задняя без нареканий. передней нет. может и в заднем супорте попробовать решить проблему так же .что думаете?
Вы так и не написали что делали с ГБ?
нашёл мануал по гидроблоку. окуратно разобрал,промыл,поменял шарики, фильтры,прокладки. проверил клапана на присутствие задиров и выроботки. коей не нашёл , начал собирать.собрал и установил. всё дело в том , что переборка гидроблока была после того как появилась проблема после первой переборки. как следствие никаких изменений. думаю что всё таки не гидроблок.
Правда как проверить sl клапана я не знаю
Дорогие форумчане всех поздравляю с 23 февраля! Огромное спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу о помощи . Проблема была в кастрюле forward . Там большая выроботка в районе тефлоновых колец. Коробка пошла.
:o
