CFU акпп ауди 100 1992г сгорел К3 !!!!!прошу о помощи!!
стрехмет илья
#16 Сообщение стрехмет илья » Вс фев 03, 2013 1:27 pm
у меня пакет К3 не такой как в мануале :?:http://transakpp.ru/232/main/info-audi/01n.html
тоесть у меня 2поршня внутри и 1целиковая витая прижимная пружина :!: :!:
стрехмет илья
#17 Сообщение стрехмет илья » Вс фев 03, 2013 2:43 pm
ребят может вся моя проблема в РЕГУЛЯТОРЕ ДАВЛЕНИЯ (в соленоиде!)..???7
стрехмет илья
#18 Сообщение стрехмет илья » Вс фев 03, 2013 10:00 pm
кстати вечером еще нашол пару косечков в АКПП
два пласмассовых кольца были слипшимися между собой(я так понимаю они регулировочные,зеленого цвета они) :!:
так же роликовый подшибник тот что побольше (он как то потертый с наружней стороны он и на корзине след оставил т.е задиры-может я его при зборке поставил кверх ногами?)
#19 Сообщение unforgivable503 » Вс фев 03, 2013 10:08 pm
Плату с соленоидами менял? По кольцам не ссыт?
николай актау
#20 Сообщение николай актау » Пн фев 04, 2013 12:07 am
Соленоид с чёрной фишкой и есть регулятор,он отличается от остальных. Если подшипник перевернул,-он начал тереть и гнать стружку.Меняй заново поршень к-3,соленоид-регулятор,всё промывай.Не запарься с шариками в г\блоке.Пневмо тест,залей атф-ом поршни сверху,что-б видеть утечку если будет.Подшипник,кольца меняй.Должно поехать,удачи.
Люди делали?-починим!
стрехмет илья
#21 Сообщение стрехмет илья » Пн фев 04, 2013 9:27 am
unforgivable503 писал(а):Плату с соленоидами менял? По кольцам не ссыт?
нет соленоиды не менял т.к по сопротивлению все было хорошо,
кольца????те что чугунные с замочками на валах?нет?они все целы!
стрехмет илья
#22 Сообщение стрехмет илья » Пн фев 04, 2013 9:30 am
хорошо!только теперь метал и фрикционы на К3 нужно изночально прикупить,из тово что стояло выбирать не чего -все сгорело!1
