AKPP 4F27E
#16 Сообщение yuriyakpp » Ср янв 23, 2013 2:02 am
серьезный разговор у вас тут
fasspb
#17 Сообщение fasspb » Ср янв 23, 2013 2:10 am
Я так понимаю, что дело в клапанах или в плите клапанов. Как проверить и на что обратить внимание? Просто поменять в сборе плиту с клапанами - это не выход, нужно найти, что не исправно.
Lexan.71
#18 Сообщение Lexan.71 » Ср янв 23, 2013 8:51 am
Добрый день!
Подскажи пожалуйста в чем же причина?
maik
#19 Сообщение maik » Ср янв 23, 2013 8:34 pm
пацаны, коробка эта как велосипед, как можно собрать и что бы никуда не ехала понять не могу, по поводу втулок, допустим если люфт в насосных втулках или в задней крышке или в барабане реверс и т.д короче в тех местах где стоят втулки есть зазор то их нужно менять, для этого продают комплекты втулок.
#20 Сообщение unforgivable503 » Ср янв 23, 2013 9:03 pm
Там причина будет смешная..
У меня тут рядом индейцы 01N два месяца делали, раз 5 снимали, тоже никуда не ехала....оказалось суппорт насоса забыли затянуть)
#21 Сообщение yuriyakpp » Чт янв 24, 2013 4:03 am
Lexan.71 писал(а):yuriyakpp
Добрый день!
мужики - если вы в коробу лезете в первый раз (второй) то причина может быть ВЕЗДЕ.
без обид но читая про то что там есть дырочки в которые можно подуть так и видно. отдайте коробу специалистам
артик
#22 Сообщение артик » Чт янв 24, 2013 9:04 am
+1 :o
Lexan.71
#23 Сообщение Lexan.71 » Чт янв 24, 2013 9:07 am
Первый раз именно в эту модель. Второе-это отсутствие специалистов в нашем регионе.В основном развод на деньги и отрицательный результат.
#24 Сообщение GEEPER » Чт янв 24, 2013 5:32 pm
видимо от Иваново до Москвы надо как Ломоносову- в лаптях три месяца пешков добираться
fasspb
#25 Сообщение fasspb » Сб янв 26, 2013 11:06 am
fasspb писал(а):Я так понимаю, что дело в клапанах или в плите клапанов. Как проверить и на что обратить внимание? Просто поменять в сборе плиту с клапанами - это не выход, нужно найти, что не исправно.
Неужели ни кто не знает как проверить? А еще лучше, куда в Питере можно отдать гидроблок на проверку (на стенд) и вообще есть ли в Питере конторы, которые занимаются ремонтом гидроблоков?
fasspb
#26 Сообщение fasspb » Вт янв 29, 2013 5:59 am
Всем, кому интересно. Вопрос решился-был заклинивший главный клапан давления в гидроблоке. Разобрал, помыл и все отлично - машина поехала!
