AL4 DPO -прошу совета.
#16 Сообщение vladd » Вт янв 15, 2013 1:03 am
90 градусов, да ещё в январе - это как-то "многовато будет".
Не грех проверить работу блокировки гидротрансформатора, состояние теплообменника (много ли там было трухи разной).
Да и остальные факторы (электронного порядка) тоже учитывать (включая ABS, обновления программного обеспечения и т.д.).
То есть, если и бороться с этой коробкой, то только "через голову" (а не "через руки").
primchik
#17 Сообщение primchik » Вт янв 15, 2013 5:16 pm
дело точно не в электронике АБС или ЭБУ АКПП.Я сам такую коробку не делаю, но менять мы их меняем на б/у , так вот было две с такими симптомами один в один(тоже со сканером катался, только с 93 градусов начиналось).Первый раз поставили еще одну коробку и сразу ушла, вторую его родную снова отправили назад на переборку в Москву, говорил поменяли поршня обрезиненные, тефлон на задней крышки и соленоиды и тоже ушла сразу( сам видел, что коробка его родная была, но вскрывалась точно).Теплообменники не менялись , мы когда их снимаем их от коробки откручиваем, дело точно не в них.
С уважением, Евгений!
primchik
#18 Сообщение primchik » Вт янв 15, 2013 5:23 pm
да кстати ошибки тоже были по ABS и сигналу нагрузки по CAN.Москвичи долго мозги трепали , даже лягушку хотели заставить поменять по умолчанию.Но я уперся :D , отправил назад с описанием дефекта, в итоге до сих пор ездит.Поехала без проблем и с ошибками, авто пежо 206 были
николай актау
#19 Сообщение николай актау » Вт янв 15, 2013 7:42 pm
На этой машине сто пудов с абс проблема.скидываю ошибку,уходит.Пока на месте стоит не появляется,чуть тронулся выскакивает.Только правый передний стоит на 0,остальные крутят.Началось после замены ступичного. Единственное что не менял это тефлон оригинал на задней крышке.Как с абс разберуться,поменяю колечки,-ждут подшипники оригинал,по 6000р. пипец полный,умеют же.У меня у коллеги пежо 207,всё хорошо было пока ступичный где-то не поменял.Теперь постоянные глюки.Дал ему на клиентовской проехать,-говорит один в один как у него.Очень интересная коробка,как разберусь(конечно благодаря вашей помощи) досконально,будет отчёт.Если конечно кому интересно.
Люди делали?-починим!
#20 Сообщение VLAD-4T80E » Вт янв 15, 2013 7:51 pm
Подшипник ставится в одном положении,сектор для датчика АБС только на одной стороне,иногда прессуют не думая в итоге то что имеем
primchik
#21 Сообщение primchik » Вт янв 15, 2013 8:38 pm
Пежо вообще интересная машина, на свежих даже после сгорания лампы стоп сигналов могут быть проблемы, один диагност рассказывалпро это чудо
николай актау
#22 Сообщение николай актау » Вт фев 05, 2013 8:40 am
Общий привет.История продолжается.Машина прекрасно едет,всё плавно, хорошо.Проблема появляется на стоящем автомобиле,двигатель работает. Просто выскакивает ошибка соленоид-модулятор-кортко замкнут,и только на неподвижном авто.Была ещё ошибка по дроселю,-обучили,больше не появлялась.Соленоиды естественно заменены.Может кто сталкивался?
николай актау
#23 Сообщение николай актау » Пт фев 08, 2013 11:07 pm
Доброго времени суток.Подскажите,если поменять соленоиды на "нового образца",с чёрными фишками,и не перезалить программу,ошибку по регуляторам модуляторам будет выдавать?-Походу к диллерам надо ехать.
aspeed08
#24 Сообщение aspeed08 » Пн фев 11, 2013 3:48 am
Будет по любому.
26_23
#25 Сообщение 26_23 » Пн фев 11, 2013 7:45 am
менял желтые,коричневые на черные. ошибок по соленоидам небыло. были ошибки по давке,пробуксовки.
aspeed08
#26 Сообщение aspeed08 » Пн фев 11, 2013 1:54 pm
Всё одно прямая дорога на перепрошивку.
николай актау
#27 Сообщение николай актау » Пн фев 11, 2013 5:59 pm
А вот тут засада.В нашем городе,и во всей тульской области нет спецов которые могли бы перепрошить комп.Диллеров как грязи,а такие вещи не делают.На кой хрен тогда они нужны?Парни,подскажите где поближе к тульской обл. можно перепрошить комп?-буду благодарен.
николай актау
#28 Сообщение николай актау » Ср фев 13, 2013 4:57 pm
Спасибо,попробую.
николай актау
#29 Сообщение николай актау » Сб фев 16, 2013 5:24 pm
С пежо разобрался,клиент в Москву по работе ездил,ну и к офицалам заехал.Теперь та-же проблема с рено лагуна,один в один,прям везёт мне. Вопрос к знатокам,-пежовская лексия соеденится с рено?-наверное нет. И ситореновская тоже.Может есть реновский подобный сканер?-если есть, напишите пожалуйста,очень надо.
26_23
#30 Сообщение 26_23 » Сб фев 16, 2013 5:30 pm
