6HP19A полн. прив.
Ну да, удары сильнее всего ощущаются с второй по пятую, на первой и шестой пер. их скорей всего нет, как не пробовал не могу газом сиграть чтоб удар проявился, скорее из-за динамики авто на этих передачах, а может удара на 1 и 6 пер. нет, было тайное желание поменять бубен, а мож не он и если он, то какой стоит, сакс или люк :?: :oops:
Так какой бублик стоит?
есть ли стептроник ручной режим. блокировка в нём не работает
Да есть, попробовать в нем, будут иль нет и если будут то что это тогда :?:
dromanchukoff писал(а):блокировка работает со второй, может и она быть.
С третьей, на второй они не дергаются.
vitalio писал(а):есть ли стептроник ручной режим. блокировка в нём не работает
В нем она работает как и на автоматическом.
Блокировка обычно дрочит под плавным газом, нажал-отпустил - скорее что то другое.
На ручке также, отпустил, нажал газ-удар :!:
повторюсь
Не удара при повышении и понижении передач нет.
А удары точно в коробке ?
Точно в ней. Все остальное проверено, и не раз. :cry:
