Глюки A4LD
Андрюха
#16 Сообщение Андрюха » Пн июн 18, 2007 6:56 am
Шурпа_Коробкин писал(а):
Андрюха писал(а):Обнаружил еще один косяк, при трогании вперед или назад может но не всегда появиться вибрация и таз пробуксовывает. На что обратить внимание по этой проблеме и описанной выше?
сожги его, говорят они хорошо горят :lol:
можно насожать в него умников, гореть еще лучше будет
Pol
#17 Сообщение Pol » Пн июн 18, 2007 10:27 am
В гидроблоке стоит термовыключатель, типа термостата, попробуй его проверить. Выдерни, и в масло. Дальше все то же самое , как и с термостатом. Если штифт выходит полностью, и полностью заходит при остывании - знач живой... Если же нет - счастья не будет!
Андрюха
#18 Сообщение Андрюха » Пн июн 18, 2007 6:33 pm
Pol писал(а):В гидроблоке стоит термовыключатель, типа термостата, попробуй его проверить. Выдерни, и в масло. Дальше все то же самое , как и с термостатом. Если штифт выходит полностью, и полностью заходит при остывании - знач живой... Если же нет - счастья не будет!
Гидроблок снимал. Как эта хрень выглядит и где эта термохрень находится в гидроблоке? А может ли чудить вакуумный модулятор?
Pol
#19 Сообщение Pol » Пн июн 18, 2007 7:12 pm
Латунь, со стержнем с торца... Все дросселя придется вынимать... Не помню сейчас , где находится.. А модулятор, если диафрагма лопнула, будет масло в цилиндры тянуть... И дымить... Хотя вынуть и проверить надо б...
Dyukanm
#20 Сообщение Dyukanm » Ср июн 20, 2007 1:06 pm
Плита,ЕРС или прокладка.
Sawr
#21 Сообщение Sawr » Ср июн 20, 2007 1:30 pm
А там нет ЕРС...
Dyukanm
#22 Сообщение Dyukanm » Ср июн 20, 2007 4:09 pm
Виноват,то бишь модулятор.
