ZF 6HP32 бъется...
Oleg_Kr
#16 Сообщение Oleg_Kr » Ср сен 28, 2011 5:08 am
Демпферы соленоидов в каком состоянии? Местами не путались?
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Gexoid
#17 Сообщение Gexoid » Ср сен 28, 2011 8:56 am
Oleg_Kr писал(а):Демпферы соленоидов в каком состоянии? Местами не путались?
Ничего не менялось. Только достались старые соленоиды и в таком же порядке установились новые.
Gexoid
#18 Сообщение Gexoid » Ср сен 28, 2011 3:08 pm
Вот что определили: бъет тодлько когда жмешь тормоз, т.е. если машина идет в накат, и к сфетофору останавливается своим ходом без педали тормоза, то все идеально. Если при подъезде к светофору нажать тормоз то пинок 2-3 и 2-1 присутствует. То же самое наблюдается на загрузке машины. Если срузу, то грузится мягко ,если тормоз не отпускать, то второй раз грузится жестко. Посему решили что корень зла не в коробке, и уж тем более не в соленоидах, а скорее в редукторе ЗМ, полуосях, кардане, подвесном. Где-то там...
zlatyev
Re: ZF 6HP32 бъется...
#19 Сообщение zlatyev » Пн авг 24, 2015 7:49 pm
чем в итоге все закончилось? Я отдал в ремонт 32, вернули - а он бьет с 1-2 и 3-2.
Накатал адаптацию 70 км - ничего. Мастер-фломастер говорит давай гидроблок менять. Хотя до этого все нормуль было на этих переключениях
#20 Сообщение Kraus » Пн авг 24, 2015 8:27 pm
Если в коробе все хорошо, Катай 1000 км!!!
Dron
#21 Сообщение Dron » Пн авг 24, 2015 11:58 pm
Kraus писал(а):Если в коробе все хорошо, Катай 1000 км!!!
+1
Обнулять адаптации сканером и катать. Катать придется очень нежно и долго. Крутящий момент двигателя для удовлетворения условий запуска режима адаптации нужен примерно в 150 Н*м. Т.е. на W12TDI это значит ехать, практически не нажимая педаль газа))) Поэтому такие машинки у некоторых и по несколько тысяч ездят, так до конца и не адаптировавшись.
megelou
#22 Сообщение megelou » Пт ноя 13, 2015 1:07 pm
вскрой гб и попробуй поменять гидрики они могли просесть и пересмотри клапана на подвисание на всякий случай
#23 Сообщение unforgivable503 » Вс ноя 15, 2015 10:20 am
Гидрики неприделах.
Manual
#24 Сообщение Manual » Пн ноя 16, 2015 12:17 am
Интересно как закончилась эта борьба, ПОБЕДИЛИ???
Если долго мучатся, что- нибудь получится :)
