Страница 2 из 2
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 12:09 am
primchik
Под влиянием гриппа и вынужденного больничного провел теоритическое исследование найденных мною гидравлических схем коробки 4F27E и причины ошибки P0733 Transmission, gear #3, incorrect ratio.Подвожу итоги(может кому пригодится):
1. Гидроблок.Если в целом все передачи кроме 3 работают нормально, то с гидроблоком почти 90% все нормально;
2. Соленоиды.Лучше проверить требуемые сопротивления и работу каждого в отдельности(продуть и промыть).Себя они выдадут сразу и причиной только одной ошибки P0733 в принципе быть не могут.
3. Задняя крышка.При условии, что еще живые фрикционы direct и 4-ая передача иногда включается и при этом едет нормально( работают 2nd-4th Band,т.е сервопривод и также direct. но с некоторой особенностью:))) заднюю крышку можно исключать
4. Поршень direct.Тоже самое, что и в пункте 3.Если есть проблемы с поршнем ждите неприятности на 3 и 4-ой передаче сразу.
5. Сервопривод.Он то родимый :evil: и имеет одну особенность.А именно в режиме включения только 3-ей АТФ подается в полость возрата(разжима) ленты, причем этим же давлением должен включаться и direct. Естественно , что если разбито гнездо сервопривода, то имеем утечку давления и в direct, т.е будет проскальзывание.Сюда же относится непонятная сначала мне цитата DenRCAT"разжаться не может", имел он ввиду конечно же тормозную ленту. :idea: , которая сгорала бы тоже со временем еслиб не переход машины в аварийный режим(только вторая)
Так работать гораздо приятнее, чем просто лезть и смотреть не зная, что! Осталось проверить все на "любимой" Mazda 6 :P
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 6:29 am
молодец!
разобрался!
мне еще не попадались такие где серво разбито,в основном трабл с поршнем.
запомним.
с гидросхемы и карты давлений всегда стоит начинать если не очевидно поведение больного (нет как говориться "клинического случая").
ведь можем когда захотим! :o
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 11:49 am
primchik
Ребят , а существует ли какая то технология восстановления ( н-р рассточка и ремонтный размер штока, втулки и т.д) или корпус 100% под замену????У меня ведь несмотря на схожесть с 4F27E всетаки FS5A-EL и найти корпус просто не реально
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 4:59 pm
primchik писал(а):Ребят , а существует ли какая то технология восстановления ( н-р рассточка и ремонтный размер штока, втулки и т.д) или корпус 100% под замену????
Есть комплект для восстановления Servo Bore FNR5
Устраняет проблему переключения 3-4, 4-3, 5-3. (Рывок 3-4, замедление движения при возврате на 3ю с более высшей передачи и т.д.)
включает в себя всё что необходимо для восстановления отверстия под стандартный шток путём установки втулки. Можно даже проделывать без снятия коробки.
цена комплекта 7500р. пишите\звоните. Вышлем в любой регион
Добавлено: Чт дек 03, 2009 10:44 pm
primchik
Как и обещал выкладываю результат!
Как и ожидалось проверив гнездо сервопривода обнаружил ну просто гигантскую утечку( отдельное спасибо DenRCAT и vladd :o ).ПО причине срочности не стал заказывать ремкомплект у Шурпа_Коробкина ( но , что в принципе посоветовал бы).На заводе была заказана втулка, приобретены развертки и оля-ля машина уехала.Результатом я доволен, хотя смутил немного появившийся легкий толчок с 3 на 4, но ...клиент как говорится всегда прав ( пока жив :D ) машину решил забрать
Добавлено: Вт авг 16, 2011 7:12 am
Mihal77
Точно такая же проблема разбит корпус, поставил втулку, вроде утечки теперь нет.
Подскажите если не поставить вот эту штуку, как повлияет это на работу акпп? и какую роль она играет?
http://files.mail.ru/ZU2UYF
Добавлено: Вт авг 16, 2011 3:39 pm
Mihal77
Наверно 5 с ударом будет? Что никто без нее не собирал?
Добавлено: Вт янв 10, 2012 4:15 pm
SETH
вопрос следующий: как проверить сервопривод и на что обратить внимание?
в очередной раз сгорают фрикционы директа. бьет ошибку P0733.
при ремонте были заменены крышка, чашка, фрикционы, все уплотнения, тормозная лента.
сразу - едет хорошо, через пару дней повторяется вновь.
начинаю теряться - в чем может быть дело
Добавлено: Вт янв 10, 2012 5:56 pm
alex712
Проверяем подачей сжатого воздуха в канал противодавления, и смотрим утечки. Ну и конечно разборка и осмотр сервопривода, осевое биение штока в корпусе.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 6:15 pm
Variator2
я делаю проще и дешевле разворачиваем отверстие взависимостиот износа почти до 11мм и точим шток увеличеного диаметра у токаря оставляем 300 руб закрепляем шток в поршеньке и поехали результат проверен многократно главное хорошо вымыть стужечку.
