RE4R01A как ленту натянуть?
Baberrr писал(а):соленоиды комплект 4 шт пружина под аккумулятором 1-2 ! НИ ЧЕГО НЕ РЕГУЛИРОВАТЬ !!!!
Эта пружина? Изображение
Baberrr
да ! эта пружина
соленоидов 5 , а не 4 ! ошибся!!
Когда один ездишь больше дергается, 2-3 человек посадишь при переключении в прогретом состоянии рывки еле заметны?
Заказал соленоиды 31940-80X05 и пружину 31742-80X20. Жду доставки. При замене стоит мозги разбирать, мыть или можно обойтись заменой масла и самих соленоидов?
sa1971
Поменял только пружинку. На холодную легкий толчек остался. После прогрева коробки пропадает полностью. Спасибо Baberrr!! Старая пружинка от усталости была на два мм меньше новой. Для замены пружинки мозги нужно вынимать полностью т.к. пружинка стоит в третьей, в верхней части мозгов. Верхнюю часть удобнее поднимать с мозгов когда они лежат фильтром вниз. Так шарики остаются на своих местах на средней плите. А среднюю и нижнюю части можно не разъединять. Т.к. между ними есть еще шарики. Аккуратнее с пракладками, крошаться даже от легкого изгиба.
Baberrr писал(а):самый страшный клиент, это тот который начитался интернета !
Извините, можете оштрафовать, но это действительно в последнее время просто заебло.
Вся жизнь МАТРИЦА
Доброго вечера всем! Купил комплект соленоидов и пружину. В отпуске буду менять. Вопрос - при прогреве коробки до рабочей температуры толчек при переключении пропадает, стоит ли менять пружину меж первой и второй или можно обойтись только заменой соленоидов?
Поменял пружину и соленоиды. Не понятно как то стало, на холодную утром толчков нет. При прогреве тоже нет. При поездке в обеденное время толчки есть. при резком старте тоже нормально переключается. Подскажите что может еще влиять на резкое переключение?
я не понял - название автомата в теме re4R01
это заднеприводный автомат. а на картинке переднеприводные мозги с F04
самый страшный ремонтник, это тот который ни чего не читает.
почитал темку-кошмар на улице Вязов...
