u760 задержка 1ой
Ну замена SLT,SLU ни чего не дала! К стати SLU прекрасно подходит и работает от U660. Я считаю, что дело ни в соликах и не в плите точно. Давление везде в норме. Будем снимать короб и думаю вскрытие покажет.
Век живи, век учись!
Не написал, коричневые тоже оба поменяли, а белые свои, их у нас нет. Крышку посмотрим когда снимем, не делаем мы так, нам отвечать за работу и гарантию давать, да и геморой на машине короб зазбирать, в итоге все ровно прийдется снимать и делать все полностью,(от таких местных ремонтов потом проблем с клиентами больше чем заработка)
У С2 пакета очень большой зазор(фрики стерлись, не сгорели), Поменяли поршни, манжеты, тефлон, транс отремонтировали (Был в порядке), фильтр, масло. Четыре соленоида поменяли, Остались два белых. На холодную нормально, а с прогревом задержка становится больше, а еще на светофоре постоишь и трогается подергиваясь.
У кого какие мысли есть?
Сняли разъем с коробки и ох...ли! В зад нормально, а в перед вообще не грузится. Поставили назад и первое включение нормально, второе уже думает.
куда она исчезнет? Как только поставили обратно, включил и все отлично, а последующие включения так же с задержкой. может белые соленоиды?Тимур Романович писал(а):Просто сняли разъем и поставили обратно, задержка на 1ой исчезла?
А ты не думаешь, что плита моросит? Один мне сказал, что именно эти китайские и быстро выходят из строя.
Перебрал гидроблок, проблема только в одном плунжере была и то он не вис, а были задиры. (Фото не знаю как добавить), сейчас поеду катать, отпишусь.
Покатались, стало все на много лучше, пропала вибрация после светофора, думать стала не 6, 3 секунды. Переключения стали мягче и четче. Но не идеал! Сейчас смотрю тойота выпустила недавно свежую прошивку(не колибровачный фаил, а именно прошивку) и там именно такие проблемы описаны, вот буду пробовать менять ID.
По результату отпишусь.
