АКПП А340Е не тянет или мозги
Re: АКПП А340Е не тянет или мозги
Александр6219 писал(а):Сделал сейчас диагностику показало вот такие цифры по двигателю 4,5, 7,9, 11 а акпп вообще не показало сделал все как положено включил кнопку о/д а значек исчез как будто его и нету там ,что за фигня не пойму ,после снятия перемычки значек коробки появляется снова.
Сам, так сам
Коды неисправностей "Toyota" тип 10*
Код / Неисправность
1 Кодов неисправностей в памяти блока управления не зафиксировано.
2 Неисправен датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
или его цепи.
4 Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи.
5 Неисправен корректирующий резистор ТНВД или его цепи.
6 Неисправен датчик частоты вращения вала ТНВД или его цепи.
7 Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепи.
8 Неисправен датчик температуры воздуха или его цепи.
11 Несправен датчик (выключатель) холостого хода или его цепи.
12 Нарушена синхронизация между датчиком положения коленчатого вала и датчиком частоты вращения вала ТНВД.
13 Неисправен клапан управления опережением впрыска или его цепи.
Ошибок 4,5, 7,9, 11 достаточно, чтобы акпп работала как попало.
Устраняйте.
