Страница 2 из 2
Re: RE0F09A
Добавлено: Чт авг 27, 2015 10:38 am
YBRBNF
Пока мурик не приехал,обещал приехать вчераи не приехал.
Re: RE0F09A
Добавлено: Вс янв 17, 2016 8:53 pm
Мирсагит
Да, лаунчем можно. заходи в data . там выбирай secondary pressure и primary pressure и смотри различия. 0868 обычно это проблема с клапаном. заблокируй его нахер и оборотов больше 3500 не давай и машинка будет ездить долго
Re: RE0F09A
Добавлено: Пт фев 12, 2016 2:59 pm
wedrow
Доброго времени суток .чтобы не плодить темы спрошу здесь.коробка прошла 70000,ошибка 0868.Разобрал насос клапан внешне в идеальном состоянии без потертостей и задиров .Помимо насоса какая причина низкого давления может быть.Год назад снимал на этой коробке боковую крышку возил аргонщикам (дтп трещина 2 см)может собрал не так ,хотя там перепутать нечего.Кто в теме дайте дельный совет,заранее спасибо!
Re: RE0F09A
Добавлено: Вт фев 16, 2016 5:52 pm
wedrow
Ошибку 0868 вызывало сломанное уплотнительное кольцо верхнего конуса в боковой крышке.
Re: RE0F09A
Добавлено: Пн фев 29, 2016 9:23 pm
Друзья попали с б/у 09!
Попросили помочь без затрат !
Разобрал 14 плит не одна не прошла вакуум тест.
Дальше тест под восстановление. 10 из 14 не подлежат ремонту
Re: RE0F09A
Добавлено: Чт июл 14, 2016 10:40 pm
vitofazatron
тоже однажды видел в насосе только не монетку а болт, давка вообще не сбрасывалась...
Re: RE0F09A
Добавлено: Пн июл 25, 2016 8:00 am
клапан регулирует не давление а количество подаваемого масла. есть же коробки RE0F08 в которых гидроблок устроен похожим образом а клапана в насосе вообще нету.
так что главное чтобы этот клапан не завис в открытом положении а всю остальную регулировку делает гидроблок.
а с гидроблоком как уже Паша выше показал просто жопа. и соннакс не все делает. я на семинар два года назад уже и кусок плиты разрезанный привозил, показывал. говорил - сделайте еще клапанов в нее - глухо все
