U660
вин-ни-пух
Re: U660
#16 Сообщение вин-ни-пух » Чт мар 06, 2014 8:46 pm
подшипник просто поменяли,или корпус восстановили? мне зта коробка крови много попила.если есть люфт в центре,то проблем не избежать,очень важно какие фрики на тормозах стоят,если не сегментированный оригинал,то проблем не избежать.еще,частенько брешет датчик температуры,на твою ситуацию непохоже,хотя?,проверь.если сильно надо есть дилерская инфа.
89624454032 Михаил
AN38
Re: U660
#17 Сообщение AN38 » Пт мар 07, 2014 2:50 am
корпус новый, подшипник новый, фрикционы оригинал. Инфа тоже есть, просто засада откровенно не видна , собрал сейчас детали в кучу и на столе вращаю..
AN38
Re: U660
#18 Сообщение AN38 » Чт мар 27, 2014 10:16 am
ура нашли засаду, небольшой скол на шестерне,..там датчик снимет скорость как раз, поменяли шестерню все заработало
Re: U660
#19 Сообщение vladd » Чт мар 27, 2014 10:24 am
На какой именно шестерне?
Что в корпусе (по центру) живёт? Не раз видел, что она повреждалась рассыпанными роликами подшипника игольчатого.
AN38
Re: U660
#20 Сообщение AN38 » Чт мар 27, 2014 12:07 pm
Да да, центральная, забыл сказать. Да скол то, чуть заметный, просто для датчика достаточный.
Re: U660
#21 Сообщение vladd » Чт мар 27, 2014 12:50 pm
Спасибо за информацию!
AN38
Re: U660
#22 Сообщение AN38 » Пт мар 28, 2014 12:11 pm
Да незачто )))
Вот со второй камри секс имею, на 3 передачу заброс оборотов, хоть тресни. все остальные замечательно включаются
Re: U660
#23 Сообщение unforgivable503 » Пт мар 28, 2014 7:32 pm
AN38 писал(а):Да незачто )))
Было такое из за компа. Удивился сильно тогда.
