Давление модулятора в 722.3
Re: Давление модулятора в 722.3
#16 Сообщение Kraus » Пн ноя 18, 2013 12:43 pm
А что делать?Затрахала она уже :x
#17 Сообщение unforgivable503 » Пн ноя 18, 2013 12:48 pm
Kraus писал(а):А что делать?Затрахала она уже :x
Платы часто настолько вытраханы, что там мыть уже бесполезно. У нас этих мерсов как говна. Реально каждая третья машина в ремонте это 722.3-4.
Платы мою только при сборке, если не пошла, беру другую мою и так далее.
#18 Сообщение Kraus » Пн ноя 18, 2013 10:12 pm
у меня есть только утопленные мозги, буду пробовать их намыть...
#19 Сообщение unforgivable503 » Пн ноя 18, 2013 10:23 pm
Kraus писал(а):у меня есть только утопленные мозги, буду пробовать их намыть...
Не страшно, пускай от мокнут ночь в бензине и мой. Там кроме сепаратора ничего не рыжеет.
#20 Сообщение Kraus » Пт ноя 22, 2013 7:35 am
короче поставил ржавые от 722.4, теперь переключение 2-3 не 2500об, а 2400об.В остальном ничего не поменялось.Ищем дальше в управлении...
#21 Сообщение unforgivable503 » Пт ноя 22, 2013 4:36 pm
Kraus писал(а):короче поставил ржавые от 722.4, теперь переключение 2-3 не 2500об, а 2400об.В остальном ничего не поменялось.Ищем дальше в управлении...
Трос скинь полностью и прокатись.
#22 Сообщение Kraus » Сб ноя 23, 2013 2:35 am
пробовал в первую очередь, трос не влияет в моём случае,давления разные ставил...подскажите ещё варианты,не знаю что делать...
#23 Сообщение unforgivable503 » Сб ноя 23, 2013 8:28 am
Kraus писал(а):пробовал в первую очередь, трос не влияет в моём случае,давления разные ставил...подскажите ещё варианты,не знаю что делать...
Износ корпуса, постель центробежника, но она должна себя по иному вести. Думаю дело в плате.
#24 Сообщение Kraus » Сб ноя 23, 2013 6:53 pm
корпус внимательно рассматривал, даже докопаться не получилось.Плат нету больше.Может даст кто на проверку, если что-куплю.
#25 Сообщение Kraus » Чт дек 26, 2013 9:10 pm
забыл отписать,проблему решил как на первой своей коробке...Под клапан 2-3 вместо пружины родной поставил от шариковой ручки,теперь без нагрузки на 1600 переключается.Когда то 5-я серия не переключалась на пятую,убрал одну пружинку с клапана 4-5 и всё заработало..Всем спасибо за мысли..
