Re: RE0F09A
YBRBNF
Re: RE0F09A
#16 Сообщение YBRBNF » Чт авг 27, 2015 10:38 am
Пока мурик не приехал,обещал приехать вчераи не приехал.
Мирсагит
Re: RE0F09A
#17 Сообщение Мирсагит » Вс янв 17, 2016 8:53 pm
Да, лаунчем можно. заходи в data . там выбирай secondary pressure и primary pressure и смотри различия. 0868 обычно это проблема с клапаном. заблокируй его нахер и оборотов больше 3500 не давай и машинка будет ездить долго
wedrow
Re: RE0F09A
#18 Сообщение wedrow » Пт фев 12, 2016 2:59 pm
Доброго времени суток .чтобы не плодить темы спрошу здесь.коробка прошла 70000,ошибка 0868.Разобрал насос клапан внешне в идеальном состоянии без потертостей и задиров .Помимо насоса какая причина низкого давления может быть.Год назад снимал на этой коробке боковую крышку возил аргонщикам (дтп трещина 2 см)может собрал не так ,хотя там перепутать нечего.Кто в теме дайте дельный совет,заранее спасибо!
wedrow
Re: RE0F09A
#19 Сообщение wedrow » Вт фев 16, 2016 5:52 pm
Ошибку 0868 вызывало сломанное уплотнительное кольцо верхнего конуса в боковой крышке.
Re: RE0F09A
#20 Сообщение Baberr » Пн фев 29, 2016 9:23 pm
Друзья попали с б/у 09!
Попросили помочь без затрат !
Разобрал 14 плит не одна не прошла вакуум тест.
Дальше тест под восстановление. 10 из 14 не подлежат ремонту
8 985 *** 99 65
vitofazatron
Re: RE0F09A
#21 Сообщение vitofazatron » Чт июл 14, 2016 10:40 pm
:lol: тоже однажды видел в насосе только не монетку а болт, давка вообще не сбрасывалась...
Фортуна любит подготовленных
Re: RE0F09A
#22 Сообщение yuriyakpp » Пн июл 25, 2016 8:00 am
vitofazatron писал(а)::lol: тоже однажды видел в насосе только не монетку а болт, давка вообще не сбрасывалась...
клапан регулирует не давление а количество подаваемого масла. есть же коробки RE0F08 в которых гидроблок устроен похожим образом а клапана в насосе вообще нету.
так что главное чтобы этот клапан не завис в открытом положении а всю остальную регулировку делает гидроблок.
а с гидроблоком как уже Паша выше показал просто жопа. и соннакс не все делает. я на семинар два года назад уже и кусок плиты разрезанный привозил, показывал. говорил - сделайте еще клапанов в нее - глухо все
Вернуться в «Доездился»
