6нр19 плавают обороты двигателя
nikola34akp
#1 Сообщение nikola34akp » Пт ноя 20, 2015 8:52 am
бмв 530 с акпп 6нр19. в коробке сделано всё как надо.проблема такая что если давать газу много то вообще всё нормально а если пустить машину накатом на любой скорости то по тахометру стрелка оборотов мотора дёргается на 30-40 оборотов.одну машину сделал и отдал так чтобы с мотором разбирались и тут приехала вторая с такими же симптомами.вопрос---было ли у кого такое на практике и как решали? всем спасибо
Re: 6нр19 плавают обороты двигателя
#2 Сообщение Kraus » Пт ноя 20, 2015 10:06 am
Вы бублик к коробке относите?
#3 Сообщение unforgivable503 » Пт ноя 20, 2015 10:12 am
Дергает под слабой тягой? Во время спокойного разгона? Если да, то однозначно ГТР. Делают их не все. Сделал таких машин не много, но два раза попадал на переделку ГТР с такой проблемой.
nikola34akp
#4 Сообщение nikola34akp » Пт ноя 20, 2015 12:20 pm
транс отремонтирован в трансфиксе дёргает обороты на отремонтированной машине при езде накатом. а у второй вообще стоит на месте на паркинге на холостых и стрелка дёргается
Leshka
#5 Сообщение Leshka » Пт ноя 20, 2015 10:10 pm
У товарища е65 6HP28 такая же фигня, плавают обороты на постоянной небольшой нагрузке. (у него 160К пробег, там неудивительно) Ну да, когда трансформатор блокируется или должен блокироваться. Но при нагрузках или большей скорости такого нет. Про эксплуатацию этих коробок вроде все известно, не хочу теоретизировать, но известно что помирает она со стороны трансформатора.
#6 Сообщение unforgivable503 » Сб ноя 21, 2015 1:42 pm
Leshka писал(а):У товарища е65 6HP28 такая же фигня, плавают обороты на постоянной небольшой нагрузке. (у него 160К пробег, там неудивительно) Ну да, когда трансформатор блокируется или должен блокироваться. Но при нагрузках или большей скорости такого нет. Про эксплуатацию этих коробок вроде все известно, не хочу теоретизировать, но известно что помирает она со стороны трансформатора.
Это и есть плавающая блокировка. На больших скоростях он полностью блокируется, при интенсивном разгоне наоборот полностью открывается(условно).
#7 Сообщение unforgivable503 » Сб ноя 21, 2015 1:43 pm
nikola34akp писал(а):транс отремонтирован в трансфиксе дёргает обороты на отремонтированной машине при езде накатом. а у второй вообще стоит на месте на паркинге на холостых и стрелка дёргается
Если дергает при отпущенной педали газа, то скорее всего двигатель. Про дерганье на холостых не вижу смысла объяснять.
