RE5R05A
вин-ни-пух
RE5R05A
#1 Сообщение вин-ни-пух » Пн апр 20, 2015 11:29 pm
патфаиндер дизель 2,5
приехал с охоты утопленник,приехал за 1000 км своим ходом.начал буксовать на задней и на драйв.у меня уже в гараж еле заехал.разобрал пересмотрел,дирек сгорел,лента подпаленная и хай и лоу реверс и инпут.оверол,фрики,железо,втулки,поршня,но перед этим простоял ожидая решения больше двух недель.соответственно все потроха засунули в коробку,перемешали,и я начал собирать.такую коробку собираю в первые. естественно все не запомнишь,и первый вопрос возник стоит ли подшипник под центральным супортом со стороны форвард на обгонке с одной стороны есть с а другой?.на слаусоне нарисован ,по факту нет.оверол взял транстек,тефлон не фонтан,но со старым тефлоном хай лоу реверс шипит как бл... ,что ставить? или для этой акпп это норма? короче хочется победить ее с первого раза,да и клиент постоянный,адекватный.а на деле душа не на месте.Подскажите братцы где соломки постелить?
Последний раз редактировалось вин-ни-пух Вс апр 26, 2015 5:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
89624454032 Михаил
_s-s_
Re: RE5R05A
#2 Сообщение _s-s_ » Вт апр 21, 2015 5:48 am
C Ув. Стас
вин-ни-пух
Re: RE5R05A
#3 Сообщение вин-ни-пух » Вт апр 21, 2015 8:39 am
спасибо Стас,мануал имеется,но многое в нем не отображено,поэтому и вспрашиваю.в нашем деле важен опыт.
89624454032 Михаил
_s-s_
Re: RE5R05A
#4 Сообщение _s-s_ » Вт апр 21, 2015 11:49 am
https://yadi.sk/d/RN1wZfKgg8WYZ
дизеля не делали,в основном 4л бензин, и патрули-сафари 4.8
Различий в конфигурации очень много.
на фото все- что есть
на хайлоу и директ смотри выработку от тефлона,пальцем можно нащупать
сталкивались что директ плохо дулся,хотя выработки небыло,виновен центральный суппорт был
C Ув. Стас
ruslan_od
Re: RE5R05A
#5 Сообщение ruslan_od » Вт апр 21, 2015 11:05 pm
Было пару таких авто, без подшипника между ступицой и обгонкой,это зависит от года выпуска.
High and low reverse всегда больше всех травит,эта норма для этой акп,если конечно нет выработки от колец.
вин-ни-пух
Re: RE5R05A
#6 Сообщение вин-ни-пух » Ср апр 22, 2015 2:32 pm
Спасибо парни разобрался, поставлю отпишусь.
89624454032 Михаил
Re: RE5R05A
#7 Сообщение Baberr » Ср апр 22, 2015 3:04 pm
Не советую ставить тефлон не ОЕМ ( ИМХО)
8 985 *** 99 65
_s-s_
Re: RE5R05A
#8 Сообщение _s-s_ » Чт апр 23, 2015 2:24 am
Baberr писал(а):Не советую ставить тефлон не ОЕМ ( ИМХО)
тоже стараемся родной оставлять
C Ув. Стас
Re: RE5R05A
#9 Сообщение vladd » Чт апр 23, 2015 4:08 pm
Если будет нужно - пиши в личку адрес почты, пришлю фотки из личного архива.
Но у меня бензиновые машины были "в руках".
вин-ни-пух
Re: RE5R05A
#10 Сообщение вин-ни-пух » Чт апр 23, 2015 9:31 pm
yakimov.83@маил.ru
сегодня поставил акпп ,все идеально за исключением выбега на 5 передачу,завтра ленту попробую отрегулировать по новой,отпишусь
89624454032 Михаил
Re: RE5R05A
#11 Сообщение vladd » Чт апр 23, 2015 9:40 pm
Что это за адрес? Точно указан?
Тебе нужно что-то слать или машина "на ходу" уже? Если нужно, пиши что именно.
вин-ни-пух
Re: RE5R05A
#12 Сообщение вин-ни-пух » Пт апр 24, 2015 8:51 am
адрес на маил ру,машину до ума еще не довел,поэтому буду рад совету
89624454032 Михаил
Re: RE5R05A
#13 Сообщение vladd » Пт апр 24, 2015 11:05 am
вин-ни-пух писал(а):до ума еще не довел,поэтому буду рад совету
vladd писал(а):пиши что именно.
Или штук 100 фото прислать сразу?
Определись, вечером постараюсь набросать.
вин-ни-пух
Re: RE5R05A
#14 Сообщение вин-ни-пух » Сб апр 25, 2015 8:01 am
парни попробовал порегулировать ленту,ничего особенно не меняется.в чем может быть проблемма?
89624454032 Михаил
ruslan_od
Re: RE5R05A
#15 Сообщение ruslan_od » Сб апр 25, 2015 10:11 pm
Опиши проблему поподробней.
