некорректная работа U341...
Jheka
#1 Сообщение Jheka » Вс окт 05, 2014 3:22 pm
Автос Pontiac Vibe года так 2004...
После ремонта короба нет 2, хотя сканер видит включение... и вместо 4-ой - букс...
Думаем что напутали с шариками гидроплиты...
Посему просьба Коллеги, кто богат расположением шаров... поделитесь плиз...
Jheka
Re: некорректная работа U341...
#2 Сообщение Jheka » Чт окт 09, 2014 4:59 pm
Парни.. помогайте плиз... мозги кипят с этим коробом...
Почему на U 341 может не быть 4-ой.... короб только отремонтили....
Вместо четвёртой просто букс.... остальные все, на всех позициях селектора отрабатывают корректно....
Jheka
#3 Сообщение Jheka » Чт окт 09, 2014 5:30 pm
вот таблица включений http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/u340.html
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Чт окт 09, 2014 6:34 pm
Не помешало бы посмотреть что с давлением в порту O/D , целостность поршня и как держит.
вин-ни-пух
#5 Сообщение вин-ни-пух » Чт окт 09, 2014 7:37 pm
такая-же ерунда,только U340 королла.отдал после ремонта проехала порядка 700 км. букс 4.если подыграть газом включается и дальше без проблем.вторая штатно.
снял жопу пакет дирека чуть подпаленный,тормоз о/д и второй тоже потемнел. все дуется и хлопает утечек нет.крышку поставил другую,убавил зазор на тормозе,фрики опять новые,без изменений.поменял солики все кроме регулятора с другой плиты историю которой не знаю пересмотрел гидроблок,тоже самое,в дата листе все показания по температуре и тпс адекватные.заказал соленойд регулятор,ждемс.
89624454032 Михаил
Nindsya_80
#6 Сообщение Nindsya_80 » Чт окт 09, 2014 7:58 pm
Блокировка в букс уходит вот и линия падает, смотрите бублик, утечка в блокировки бублика как вариант
Jheka
#7 Сообщение Jheka » Чт окт 09, 2014 8:56 pm
Too Vlad какого поршня? все поршня и тормоза работают на других передачах, по которым нет проблем...
Для Пуха - директ, он же С2 работает также на 3 и R... вот у на и троечка и реверс в полном поряде.... реверс стал тест на ура...
А вместо 4-ой букс!!!
Тоо Nindsya_80.... а вот бубл не ремонтировали, решили прокатит... и связать отсутствие овердрайва с неисправноцй блокировкой? не то наверное... хотя за мысль спасибо, посмотрим)))
Спасибо, ребят за внимание к теме)
#8 Сообщение VLAD-4T80E » Пт окт 10, 2014 10:01 am
Что с давлением в В1? он работает только на 4
Jheka
#9 Сообщение Jheka » Пт окт 10, 2014 10:26 am
ща проверять бум.... но он же работает в положении селектора 2, на второй передаче....
И вторая на двойке есть...
#10 Сообщение VLAD-4T80E » Пт окт 10, 2014 10:33 am
В2 работает на 2-й , В1 подключается но не факт что так происходит
Jheka
#11 Сообщение Jheka » Пт окт 10, 2014 11:13 am
нет давки в пакете O\D...
ща линию ещё померяем для успокоения...
Jheka
#12 Сообщение Jheka » Пт окт 10, 2014 11:19 am
на двойке вторая работает... а давления нет... странно...
#13 Сообщение VLAD-4T80E » Пт окт 10, 2014 11:37 am
для 2-й В1 не нужен.
простой способ проверить мех часть , подать давление в порт В1 на 3-й если 4-я включится то потери давления в поршне нет и нужно лезть в сам ГБ
Jheka
#14 Сообщение Jheka » Пт окт 10, 2014 1:30 pm
Владимир спасибо за мысли, идеи)))) Я глядя на таблицу включений думал что все сцепы целы... Ща гидру сняли, а В1 дуется в никуда.... снимаем крышку...
#15 Сообщение VLAD-4T80E » Пт окт 10, 2014 2:16 pm
я Владислав)) не Владимир
