АгрегаткаКонтакты сервисов
Camry 3.0 2001,U140
Camry 3.0 2001,U140
Camry 3.0 2001,U140 При разборе сгорел директ, сдохла планета, ошибки по соленоидам.
Делали комп, замена всей резины и планитарок, делался ресет.Через 150 км появился букс 2-3, вернулась назад, ошибок нет, масло не горелое. Думаю про соленоиды. Регулятоор когда механически полудохлый что бывает? Или дело в задней крышке?...ее я не менял.Визуально никаких износов по ней нет.
Меняй плиту!
У меня было такое причем на холодную прекрастно едит прогревается начинает дурить удары пробуксовки и т.д. покупал к-т соленойдов только зря деньги выбросил поставил другую плиту и получил шастье!
Плата моется легко.
мыл до блеска бесполезное занятие но попробывать можно!
Платы на Ю140 становятся негодными, только когда клапана из них кривыми руками выковыривают, а так ничего хитрого.
Спасибо, знаю что моются на ура. Данная проблема отложена до 6 сентября.
Отпишу по результату
будем признательны!
Замена двух соленоидов решила проблему - регулятора, sl2 и ремонт sl1. Буду следить за состоянием авто. Пока все гуд.
Спасибо дружище!
