AL4 Не решённая проблема.
Vladimir-start
#1 Сообщение Vladimir-start » Вт июл 10, 2012 12:08 pm
Всем доброго времени суток. Проблема такая встали две машины Рено Сценник и Пежо 307 2005г. В коробках поменяли все втулки, все поршня, две ленты, два клапана, бублик резали в всё о.к. воздухом всё хлопается. Проблема в следующем на холодную минут 20 ездят идеально до температуры 90-95. потом начинаются фокусы при полной остановке происходит разгруз пока не дашь газу затем удар и поехала. Не в одной теме не могу найти конкретного решения этой проблемы, ПОМОГИТЕ :twisted:
ЕвгенийЖ
#2 Сообщение ЕвгенийЖ » Вт июл 10, 2012 1:36 pm
Замена гидроблока + доп радиатор.
Vladimir-start
#3 Сообщение Vladimir-start » Вт июл 10, 2012 1:51 pm
ГБ ставили с рабочей машины, доп радиатор уже стоит, не помогает.
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Вт июл 10, 2012 1:56 pm
Смотри гидроакуммулятор в корпусе коробки ,если плохие уплотнительные кольца или может быть трещина в корпусе акуммлятора то при нагреве будет слив в полость акпп,следствие падение давления
Vladimir-start
#5 Сообщение Vladimir-start » Вт июл 10, 2012 2:22 pm
Vlad спасибо, проверим, отпишусь.
Vladimir-start
#6 Сообщение Vladimir-start » Ср июл 11, 2012 3:21 pm
гидроакуммулятор в корпусе коробки поставил с другой машины кольца новые, всё как было так и осталось никаких изменений, кто нибудь с этой проблемой разобрался? Помогите пожалуйста уже не знаю куда лезть. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
vorkuta
#7 Сообщение vorkuta » Чт июл 19, 2012 10:23 am
А поршня просто хлопают?или хлопают зависают!?
