Torneo
леонид76
Torneo
#1 Сообщение леонид76 » Пн окт 17, 2011 7:03 pm
АКПП попалась вредная. Приехала с тем, что с первой на вторую, на холодную букс. После прогрева букс был меньше. при разборе диски фрикц.2 передачи слегка потемнели и выработка в поршне. на 4ой фрикц начал стираться без изменения своего родного цвета. Поставил Master Kit, новый поршень 2ой передачи, поменял соеноиды локап и оба шифтовых. проблема осталась прежней.
была ли такая проблема у кого нибудь :?:
Фильтр тоже стоит новый
леонид76
#2 Сообщение леонид76 » Вт окт 18, 2011 9:50 am
она самая. MCJA.
спасибо! посмотрю еще раз внимательно, хотя под кольцами выработка не значительная. бывало и больше. Попробую еще зенковку сделать, где шары стоят
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
