течь масла
k-ott777
течь масла
#1 Сообщение k-ott777 » Пн июн 20, 2011 2:45 pm
Доброго дня!!!
аппарат 5НР19. вопрос, течет масло на стыке коробка-двигатель. течет не с движка. сальник на коробке заменен, но все равно от куда-то бежит. снял коробку и не могу найти причину. откуда может течь??
gobas
#2 Сообщение gobas » Пн июн 20, 2011 3:11 pm
может проверить уплотнительное кольцо между корпусом акпп и статором маслянного насоса
k-ott777
#3 Сообщение k-ott777 » Пн июн 20, 2011 3:18 pm
там тоже стоит новое колечко. оно точно не бежит. вот поэтому и не пойму откуда.
Одессит
#4 Сообщение Одессит » Пн июн 20, 2011 4:03 pm
Возможно течет сальник, из-за изношенной втулки маслонасоса.
Vitek9100
#5 Сообщение Vitek9100 » Пн июн 20, 2011 4:25 pm
Течет из дренажа (двойной сальник)
Одессит
#6 Сообщение Одессит » Пн июн 20, 2011 4:30 pm
Vitek9100 писал(а):Течет из дренажа (двойной сальник)
На стыке двигатель-коробка?
Vitek9100
#7 Сообщение Vitek9100 » Пн июн 20, 2011 4:54 pm
именно там и течет.
k-ott777
#8 Сообщение k-ott777 » Пн июн 20, 2011 5:11 pm
из какого дренажа?? где его искать?? :oops:
Vitek9100
#9 Сообщение Vitek9100 » Пн июн 20, 2011 5:24 pm
машина AUDI, WV?
k-ott777
#10 Сообщение k-ott777 » Пн июн 20, 2011 5:44 pm
audi a6 1997 кузов с5
Vitek9100
#11 Сообщение Vitek9100 » Пн июн 20, 2011 5:54 pm
маленькая дырочка в углу колокола в районе дифа. вытаскивай диф , меняй сальник и вперед. палку длинную будешь ставить- смотри новый сальник не убей...
k-ott777
#12 Сообщение k-ott777 » Пн июн 20, 2011 6:20 pm
то есть я так понимаю это масло из главной передачи???
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex и 19 гостей
