Про соленоиды АКПП 096\097
dromanchukoff
#31 Сообщение dromanchukoff » Вс апр 18, 2010 1:09 pm
vladd писал(а):Речь не о VW, а AUDI.
За правым приводом (справа, сбоку) пробка.
точнее между внутренней гранатой и подушкой коробки :o
+7(988)7061871
Тихоныч
#32 Сообщение Тихоныч » Вт апр 20, 2010 3:05 pm
Смотрел из ямы. Между внетренней гранатой и кронштейном подушки - это то что видно, отходят шланги на радиатор охлаждения (вход и выход), два соединения типа " БАНДЖО" . Если у кого-нибудь фотка есть, то скинте пожалуйста. Хотелось бы перед тем, как мыть плиту замерить линейное давление, да и после мытья замерить.
dromanchukoff
#33 Сообщение dromanchukoff » Вт апр 20, 2010 4:16 pm
вроде эта
Тихоныч
#34 Сообщение Тихоныч » Ср апр 21, 2010 2:34 pm
Ура!!! Спасибо всем в частности "dromanchukoff". Наконец-то нашел. Если не знаешь, не нее и не подумаешь. Она под внутренний шестигранник №5. Открутил, замерил резьбу и шляпку и заказал штуцер. Как замерию, результаты измерений могу выложить если кому интересно. Еще раз спасибо!!!
#35 Сообщение vladd » Ср апр 21, 2010 6:00 pm
Резьба там 10Х1,0
Длина резьбы - порядка 10мм
Медная шайба подставляется со штуцера "жигулёвского" к суппорту тормозному (переднему).
Шайба нужна для уплотнения твоего соединения, чтобы жидкость не подтекала.
Длина штуцера миллиметров 80, и заканчивается шестигранником, в который уже заворачивается шланг.
И тянешь манометр вверх (можно в салоне поставить).
Тихоныч
#36 Сообщение Тихоныч » Чт апр 22, 2010 4:09 pm
Замерил. Привожу данные:
Положение рычага "Д" ХХ, разьем соленоидов подключен 3,5 бар
"Д" 2000 об\мин разьем подключен 6,5 бар
"R" ХХ, разьем подключен 5,5 бар
"Д" 2000 об\мин, разьем отключен 10,5 бар
"R" 2000 об\мин, разьем отключен зашкаливает за пределы манометра он у меня на 16 бар. В мануал вроде не укладываюсь по "R" на ХХ или это допустимо, тем более проблем с включением задней нет никаких.
#37 Сообщение vladd » Чт апр 22, 2010 6:05 pm
Как-то у тебя наоборот получается....
В реверсе обычно давление выше.
А у тебя в "D" (сейчас не помню показаний точно) выше, чем надо. Килограмма на полтора примерно.
Тихоныч
#38 Сообщение Тихоныч » Чт апр 22, 2010 6:18 pm
Дело в том, что в мануале нет данных на "Д" 2000 об\мин. Там есть "Д" ХХ с подключенным разьемом, и у меня 3,5 бара, что соответствует мануалу, а на 2000 об\мин с подкл. разьемом я замерил так для себя.
