Vw Golf-3 1993 1.8 aкпп
Igorkz
#1 Сообщение Igorkz » Вс окт 11, 2009 8:20 am
Ребята такой вопрос по диагностике ошибок нету но с третей на 4-ю припереключении идет пробуксовка около секунды затем ударом включается
Еще второй вопрос есть нормальная коробка с Гольфа только 1996 года она идет уже без щупа и сдвумя датчиками чатоты вращения Акпп
Одни говорят что ети коробки хуже другие говорят что наооборот это доработанные
Посоветуйте делать свою или ставить безщуповую коробку но как я понял надо мозги от этойже коробки ставить кто стаким гемором знаком онапишите по возможности
акппист
#2 Сообщение акппист » Вс окт 11, 2009 9:24 pm
Без щуповая здесь не будет работать: она другая.
#3 Сообщение vladd » Вс окт 11, 2009 10:13 pm
Блок управления пробуй менять.
Скорее всего тот, что есть, не все позиции отрабатывает.
В итоге - сгорит (или уже сгорела) коробка.
Igorkz
#4 Сообщение Igorkz » Пн окт 12, 2009 7:29 am
vladd писал(а):Блок управления пробуй менять.
В смысле блок управления Акпп или плиту
Еще ЭБУ Акпп по номерам должен строго совпадать или нет?
Я как понял с 01М не стоит экспереминтировать
А вообще какая АКПП лутше 096 или 01М?
акппист
#5 Сообщение акппист » Пн окт 12, 2009 1:23 pm
096 лучше(это моё мнение),у неё нет проблем с блокировкой.
#6 Сообщение vladd » Пн окт 12, 2009 7:31 pm
Электронный блок (под сидушкой задней лежит обычно).
Б/у блок мы сами подбирали на разборке (подключали и катались).
На номер.....смотрели, но уже не помню, что там было важно.
По-моему на какие-то первые цифры.
Igorkz
#7 Сообщение Igorkz » Вт окт 13, 2009 7:04 am
Нашел вторую коробку заказал ремнабор всех резинок
Хочу из двух одну коробку
Дальнейшие результаты отпишу
Большое спасибо убедили не связываться с 01м
#8 Сообщение vladd » Вт окт 13, 2009 8:00 am
Смысл менять коробку, если проблема будет не в ней....
Ты бы блок проверил....
Igorkz
#9 Сообщение Igorkz » Вт окт 13, 2009 9:20 am
Вроде бы она подпаленная уже немного
Масло темное и слабый запах гари есть
Масло менял месяца полтора назад проехал на нем гдето около 2500 тыс
Просто хочу разобрать просмотреть ее всю уже сделать капиталку для себя все таки втулки поменять на ней на машине 270 тыся пробега
Когда менял масло то на филтре была дата 1999 год и в сервисной книжке нашел отметку что меняли масло в акпп
Еще бывает такие случаии машине разгоняется но тупо как будто ее за зад кто то держит скорее проблема в соленоидах или в плите
Это мое мнение
Igorkz
#10 Сообщение Igorkz » Пн окт 19, 2009 7:37 pm
Проблему решил
Поменял плиту вместе с соленоидами
Теперь коробка работает мягко ни толчков ни пробуксовок
Большое спасибо за подсказки и проявленное внимание к моей проблеме
