Dodge Grand Caravan 2001
акппист
#31 Сообщение акппист » Ср янв 21, 2009 11:58 pm
Всё правильно между маховиком и бубликом должно быть небольшое(мм6)расстояние.
dmb300
#32 Сообщение dmb300 » Чт янв 22, 2009 11:20 pm
Всё оказалось нормально!Залез сегодня под машину начал крутить колесо,и увидел,что одно колесо крутится в одном направлении а другое в другом,вот и получается паркинг.Дал побольше газу и всё заработало!Проехал 24 км,не знаю хватило ли этого для прогрева масла,долил чуть меньше чем метка максимум на щупе.на миллиметра полтора меньше.
dmb300
#33 Сообщение dmb300 » Вс авг 02, 2009 8:28 pm
Ну вот,подниму свою темку.
Когда включаю заднюю скорость,то слышны звуки,жужание и когда даю газу,то слышен металлический щелчок,этот же щелчок слышен и тогда когда включаю D и жму газ.Особенно хорошо это проявляется когда машине нужно усилие,чтобы тронутся:горка или бугорок.
Опять скоро снимать коробку...Надо заднюю подушку менять и задний сальник коленвала,масло ручьём течёт....
#34 Сообщение KOYT » Чт авг 06, 2009 10:35 am
Снимай и разбирай, планетарки по ходу рассыпались и внимательно осмотри диффер!
dmb300
#35 Сообщение dmb300 » Чт авг 06, 2009 12:37 pm
Опять планетарка....ёма-ё....
Похоже скоро надо будет ставить машину на кап ремонт....Пока тепло..Снимать радиатор охлождения и уже промывать по взрослому.Коробку отдать мастеру...Вот только бублик даже не представляю где могут сделать....Надо будет узнать цену нового...думаю не АЙС!
dmb300
#36 Сообщение dmb300 » Пн сен 21, 2009 7:31 pm
Может кто что подскажет ? :)
Друг только что позвонил,у него на рабочем крайслере такая ситуация произошла сегодня:ехал,остановился пропустить машину,включил на D машина не реагирует,перевёл во все положения таже ерунда,едет только при включении задней скорости.Погазавал,но реакции ни какой.Масло говорит меняли в сервис центре 20000 тыс назад,на вид чистое.
Машина гранд вояджер 2005 год, 2.8 дизель АКПП
акппист
#37 Сообщение акппист » Пн сен 21, 2009 8:07 pm
Отключить блок соленоидов,если не поедет,снимать коробку.
dmb300
#38 Сообщение dmb300 » Пн сен 21, 2009 8:25 pm
Отключить-это значит отсоединить разъём?А я и не думал,что она с отключеным блоком может ехать,если я конечно правильно вас понял.надо будет попробовать!
акппист
#39 Сообщение акппист » Пн сен 21, 2009 8:46 pm
Всё правильно.
Вернуться в «Доездился»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
