акппист писал(а):Одно из двух,или фильтр вывалился,или насос развалился.Но первое более вероятно.Хотя были случаи когда рвалась цепь.
акппист писал(а):Находится сверху слева от разъёма.Можно ...
на тарасе с ямаховским двигателем срезало шлицевую в гдт тоже долго чесался пока туда не заглянулRVV-68 писал(а):Господа! Обнаружил еще проблемку... Сняв поддон и посмотрев внимательно низ АКПП - увидел там пять трубок. Так вот, четвертая по длине, (я начинаю считать с самой короткой), на том конце, где огибает пятую, самую длинную, не плотно сидит в своем "гнезде". Все трубки, что вначале, что в конце "сидят" так, что зубами не выдернешь, а эта вначале (около фильтра) - очень плотно, а в конце - просто болтается. Я попытался её воткнуть дальше - она во что-то уперается... Че это???
RVV-68 писал(а):У меня пара-тройка еле-еле туда-сюда двигается, остальные не продавить, или там такие пружины моЧные стоят или так все закоксовалось, а может уже и заржавело![]()
, блин... СПАСИБО!!!
