Пенится АТФ
Сергеич
Пенится АТФ
#1 Сообщение Сергеич » Сб фев 02, 2008 5:24 pm
Машин - Гранд Чероки 1995г.в., 5,2i, АКПП 46RH. По мануалам АТФ должен быть Декстрон 3. Проблема в следующем. В конце августа 2007г., на сервисе, делал ремонт АКПП. Меняли фрикционы и стопорные кольца. После ремонта залили Мобил АТФ 320 (минералка). Машина шла нормально, особых проблем не было. Уровень АТФ в норме, но она пенится (когда вынимаю щуп, на его конце - пузырьки воздуха. С виду попаданий антифриза не замечено.
Сначала грешил на минеральную АТФ. В октябре заменили около 6 литров АТФ из 8 на Shell Donax ТХ (синтетика, декстрон 3). При сливе следов антифриза не обнаружено. Жидкость продолжает пениться, уровень нормальный, не растет и не падает.
Кроме того, в холодную погоду на непрогретом движке машина иногда не тянет, затем - рывок (даже без поднятия оборотов) и тяга восстанавливается на весь день.
Что это может быть? На сколько это страшно? Как с этим бороться?
Sawr
#2 Сообщение Sawr » Сб фев 02, 2008 6:17 pm
А гарантия на ремонт закончилась?
Почему в ту фирму не обратиться за консультациями?
Сергеич
#3 Сообщение Сергеич » Сб фев 02, 2008 8:59 pm
Sawr писал(а):А гарантия на ремонт закончилась?
Гарантия закончилась, увы. За консультацией обращался непосредственно перед заменой АТФ на синтетику. Сказали, что скорее всего Мобил был не очень кошерный. :) Рывки, сказали, от того, что АТФ холодная. Тут поверить готов. После прогрева (минут через 7-10) переключается отлично.
Надеюсь, пройдет после нескольких замен АТФ. Если так, то хорошо. А если косяк при сборке? В мануале про пену ничего страшного не написано, но читал, что могут подгорать фрикционы. Это так?
lanenko10
#4 Сообщение lanenko10 » Сб фев 02, 2008 11:34 pm
Масло может пениться если уровень большой, или фильтр забит и не дает маслу закачаться..., хотя на днях на чероки сам для себя удивительную вещь вычитал, теперь сам в сметении...
Дело в общем - то в следуещем: приехал ко мне чероки, чуп вынимаю, масло вспенено, больше уровня, откачал с литр масла, хозяин говорит, что неделю назад залил литр масла, так как в его книге описано, что масло проверяется на нейтральной передаче, да действительно разница между парковкой и нетралью примерно в один литр... для меня это ыло большим удевлением, когда я сам прочитал это в книге , бред какой - то...
Но наэтом мои сомнения не закончились, когда я в митчеле вычитал , что на а4лд с полным приводом масло тоже смотрится на нетралке...
Всю свою сознательную ремонтную практику по акпп, масло на американцах смотрел на паркинге...
Сергеич
#5 Сообщение Сергеич » Вс фев 03, 2008 12:03 pm
lanenko10 писал(а):Масло может пениться если уровень большой, или фильтр забит и не дает маслу закачаться...,
Уровень в пределах нормы, это проверил в первую очередь. Фильтр менян летом 2007г. Вот только при ремонте в сентябре того же года фильтр не менялся. Единственное, что приходит в голову - надо поменять фильтр. Маловероятно что дело в нем, но все остальное уже делалось. Единственное что еще приходит в голову - щуп усох или разбух :D и показывает неправильно.
На счет всех американцев не скажу, но уровень жидкости в АКПП на Грандах измеряется в нейтрали. Рекомендуется прогреть коробку (25-30 км пробега или 30 минут езды), затем при включенном двигателе перевести рычаг из Р по всем остальным положениям, ненадолго задерживаясь в каждом, перевести в нейтраль и посмотреть уровень не выключая двигатель. У меня так написано и в маленькой книжке на английском и в мануале на русском. ;)
Коробас
#6 Сообщение Коробас » Вс фев 03, 2008 11:52 pm
lanenko10 писал(а):Масло может пениться если уровень большой, или фильтр забит и не дает маслу закачаться..., хотя на днях на чероки сам для себя удивительную вещь вычитал, теперь сам в сметении...
На американцах вроде (почти на всех, особенно на не новых) на щупе все написано, как проверять и что лить.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
Vitalik
#7 Сообщение Vitalik » Пн фев 04, 2008 5:52 pm
На переднеприводных Крайслеровских на N на заведенном двигле :P , не бред , а правда жизни.
lanenko10
#8 Сообщение lanenko10 » Пн фев 04, 2008 7:36 pm
в митчеле на парковке ...
Vitalik
#9 Сообщение Vitalik » Пн фев 04, 2008 7:58 pm
Ага , конечно. В Митчелле, как впрочем и в другой "литературе" КОСЯКОВ ХВАТАЕТ. То плунжер с пружиной местами поменян на рисунке или развернут в другую сторону, то установка OWC указа абсолютно :shock: в противополоржную сторону...
Sawr
#10 Сообщение Sawr » Пн фев 04, 2008 11:50 pm
Vitalik писал(а):Ага , конечно. В Митчелле, как впрочем и в другой "литературе" КОСЯКОВ ХВАТАЕТ. То плунжер с пружиной местами поменян на рисунке или развернут в другую сторону, то установка OWC указа абсолютно :shock: в противополоржную сторону...
5 баллов!!!
#11 Сообщение KOYT » Ср фев 06, 2008 4:54 pm
Меряется 100% на нейтрали, пену частенько втречал, но в чем беда так и не понятно, хотя на езду никак не влияет. Проблема при трогании на холодную-это центробежник.
Сергеич
#12 Сообщение Сергеич » Чт фев 07, 2008 10:29 pm
KOYT писал(а):Меряется 100% на нейтрали, пену частенько втречал, но в чем беда так и не понятно, хотя на езду никак не влияет.
По идее, масло начинает сжиматься и плохо отводить тепло, фрикционы начинают подгорать и вообще - полный "п" приходит. ХЗ, по ходу, я уже месяцев 5 езжу с пеной. На этой неделе за несколько приемов долил около 1л АТФ. Пенится, зараза, при любом уровне.
Слышал, что если уровень низкий, то пенится начинает до начала движения. Если высокий - то после. У меня на холостом ходу пены нет. Провожу рычаг через все положения, вывожу на N, проверяю щуп - пузырьки есть. Уровень АТФ - в середине зоны ОК.
НАРОД, ПОДКЛЮЧИТЕ МОЗЖЕЧОК, ПОМОГИТЕ СТРАЖДУЩЕМУ!!!!! НИ ФИГА НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО ПРОИСХОДИТ!!!!!!!!!! :shock:
bublik75
#13 Сообщение bublik75 » Вс мар 23, 2008 7:06 pm
прокладка фильтра или сосет гдето воздух
Игорь_Емельянов
#14 Сообщение Игорь_Емельянов » Вс мар 23, 2008 7:44 pm
bublik75 писал(а):прокладка фильтра или сосет гдето воздух
Такую коробку вообще то видели? Там отродясь прокладки на фильтре не было. Там сам фильтр -прокладка. А жидкость там Mopar 7176.
Сергеич
#15 Сообщение Сергеич » Вс мар 23, 2008 9:43 pm
По ходу дела масло и вправду было не шибко кошерным. На днях еще раз поменяли его вместе с фильтром, вспенивание прекратилось.
Всем кто откликнулся - огромное спасибо!
