Буксование на льду и АКПП
maxus
#1 Сообщение maxus » Пт фев 11, 2011 7:35 pm
Часто встречаются мнения о том, что пробуксовки и раскачка в снежной каше ведут к перегреву гидротрансформатора.
Не очень понимаю, всвязи с чем? Пробуксовки на льду особой нагрузки на колеса не дают, колеса крутятся легко. Раскачка - сродни движению в пробке. Так откуда перегрев? Или это только в тех случаях, когда отключают антибукс и буксуют до 6 000 оборотов?
Вообще золотые правила выезда из снежного плена на автомате (особенно для заднеприводных)?
Re: Буксование на льду и АКПП
#2 Сообщение unforgivable503 » Пт фев 11, 2011 8:36 pm
maxus писал(а):Часто встречаются мнения о том, что пробуксовки и раскачка в снежной каше ведут к перегреву гидротрансформатора.
Не сказал бы что именно к перегреву ГТР.
Под слабой нагрузкой происходят беспорядочные и очень быстрые переключения. Коробка работает с перекрытием, перекрытия при таком режиме ведут к буксу, букс ведет к интенсивному росту температуры.
В основном после "хорошего" буксования горят основные пакеты и т.п.
maxus
#3 Сообщение maxus » Сб фев 12, 2011 9:56 am
Т.е. если выбираться откуда ни будь враскачку, D-N-R, R-N-D, не поднимая обороты выше 2500 тыс, то никакого вреда не будет?
#4 Сообщение unforgivable503 » Сб фев 12, 2011 12:39 pm
Я этого не говорил. Я говорил, что далеко не факт что сгорит ГТР.
Раскачка это большие ударные нагрузки на всю трансмиссию. В мануале написано не переключать диапазон R-D пока авто полностью не остановится. А ты еще и газуешь сильно для создания эффекта раскачки. Всё железо, все пакеты подвергаются сильнейшим нагрузкам.
maxus
#5 Сообщение maxus » Сб фев 12, 2011 2:06 pm
Я не писал, что я газую.
D - едем пока не забуксуем, тормоз, остановка полная, N, потом R, едем пока не забуксуем, тормоз, остановка полная, N, D...
#6 Сообщение unforgivable503 » Сб фев 12, 2011 4:44 pm
Это получится не раскачка. А движение взад-вперед.
Чтобы нормально раскачаться прийдется вшатывать без тормоза.
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Вс фев 13, 2011 9:35 pm
За трактором сходить полюбому дешевле выйдет
#8 Сообщение KOYT » Пн фев 14, 2011 10:20 pm
+1000, в раскачку и механику со сцеплением порвать, как два пальца обоссать! :x Все таки дюже пытливый Русский мужик, сломается или нет, то что бусурмане построили :)
maxus
#9 Сообщение maxus » Вс мар 06, 2011 11:13 am
Т.е. многократное переключение D-N-R, R-N-D на полностью заторможенном авто никаких негативных последствий не принесет, так? Тут конечно подольше придется повозиться, но все равно можно раскатать себе колею, достаточную для разгона и выезда.
Если буксовать установив в ручном режиме 1 скорость и не поднимая обороты выше 2500 - это тоже относительно безопасно?
Кстати, а вы не замечали, как работает антибукс при старте на многих авто? При пробуксовке одного из колес, оно резко схватывается тормозом, чувствуется ощутимый удар и тяга переходит на другое колесо... вот тут, ИМХО, мало хорошего
