Сколько лить в ZF4HP18
lev097
#1 Сообщение lev097 » Пт окт 16, 2009 8:05 pm
Ауди 100, 93г., 2.8, кватра. Туда льётся Декстрон3 и 75W-90 как я понял. А сколько не понятно. Какой там полный объём каждой жидкости? Чем точнее тем лучше, а то щупа нет :x Короб сухой, после ремонта!
#2 Сообщение vladd » Пт окт 16, 2009 8:45 pm
В раздатку и в редуктор соответственно примерно по 0,8 литра 75W90 (в каждый объём).
Непосредственно в "сухую" АКПП примерно 7-литров (по уровневую пробку).
lev097
#3 Сообщение lev097 » Пт окт 16, 2009 8:49 pm
vladd писал(а):В раздатку и в редуктор соответственно примерно по 0,8 литра 75W90 (в каждый объём).
А где эта уровневая пробка? Не видал там такой.
Коробас
#4 Сообщение Коробас » Пт окт 16, 2009 9:27 pm
Бывает пробка сбоку на поддоне, ее невозможно не заметить, а бывает и поддон с трубкой для щупа, но самого щупа там нет, как на MB 722.6. В этом случае нужен сервисный щуп.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
Sergei
#5 Сообщение Sergei » Сб окт 17, 2009 5:29 am
Возьми щуп от мерсовской АКПП 722.3 или 722.4, на щупе есть две волны. Выставляй уровень между ними. Проверено.
#6 Сообщение KOYT » Пн окт 19, 2009 10:03 am
Если нужны размеры щупа, напиши куда скинуть!
lev097
#7 Сообщение lev097 » Пн окт 19, 2009 11:50 am
KOYT писал(а):Если нужны размеры щупа, напиши куда скинуть!
lev097@mail.ru СПАСИБО!
