Как проверить уровень в акпп 4hp18
NIK
#1 Сообщение NIK » Вт апр 07, 2009 10:26 am
Доброго всем времени суток!
Возникла проблема с замером уровня масла в акпп. Только что промыл коробку и заливал столько, сколько вытекло. машина audi 100 s4 2.2 1993г , коробка 4hp18 CBF. Суть вопроса в следующем: В поддоне сбоку нет пробки, которой определяется уровень, вместо этого имеется трубка для щупа закрытая крышкой и резиновое колечко красного цвета с цифрами 03 . Трубка по длине всего 30 см. Пробовал вставить щуп 02, но он очень длинный. Смотрел в elkats, на такую коробку ставится другая масленая трубка намного длиннее.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Если - да, то подскажите, как Вы ее решили! Очень нужно, тк ездить с непонятным уровнем не хочется...
artqwest
#2 Сообщение artqwest » Ср янв 12, 2011 4:51 pm
меня тоже очень интересует этот вопрос может кто знает
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Ср янв 12, 2011 5:27 pm
В подоне имеется дренажная трубка с пробкой под шестиграник на 5,это и есть мерный элемент. Смотрится на заведёную естесно
artqwest
#4 Сообщение artqwest » Чт янв 13, 2011 10:32 am
нету никакой пробки
#5 Сообщение vladd » Чт янв 13, 2011 1:20 pm
artqwest писал(а):нету никакой пробки
Снизу поддона?
artqwest
#6 Сообщение artqwest » Чт янв 13, 2011 10:35 pm
снизу только сливная
я же обьясняю что горловина под щуп есть как у всех но щупа нет вместо него простая затычка
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Чт янв 13, 2011 10:38 pm
Это не сливная,это мерная
artqwest
#8 Сообщение artqwest » Чт янв 13, 2011 10:41 pm
artqwest
#9 Сообщение artqwest » Чт янв 13, 2011 10:44 pm
как она мерная если через неё стекает почти всё масло при откручивании
Коробас
#10 Сообщение Коробас » Пт янв 14, 2011 10:52 am
Есть два типа поддонов: с контрольной пробкой и с трубкой для щупа. В данном случае нужен специальный щуп. Поставляется как спец.инструмент. Надо искать через каталог запчастей. На нем номера даже нет, так бы я написал.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
#11 Сообщение KOYT » Пт янв 14, 2011 2:19 pm
Общая длина щупа 615мм, расстояние от края щупа до верхней метки 67мм
artqwest
#12 Сообщение artqwest » Пт янв 14, 2011 8:06 pm
Большое спасибо!
