4f27e не трогается положении "D"
Lbrasi
#1 Сообщение Lbrasi » Пн янв 28, 2013 4:23 am
Доброго времени суток, ув. форумчане.
Ford Focus 1 USA ZETEC 2.0 2003 г.в. c акпп 4f27e не трогается в когда селектор в положении D, вроде как и хочет, есть позывы, но не может. пару раз раскручивал двигатель посильнее, тогда загорается лампа (шестеренка с"!") и , о чудо, с рывком машина едет. если селектор стоит в положении 1 или 2, то мы трогаемся, а при достижении небольшой скорости можно включать D и машина едет, переключает передачи. вроде даже все по ощущениям (тахометра не имеем). Подскажите в чем беда, куда глядеть. С автоматом дело имею впервые...
P.S. назад едем тоже вполне уверенно.
rage
Re: 4f27e не трогается положении "D"
#2 Сообщение rage » Пн янв 28, 2013 6:57 am
на диагностику для начала. ошибки хотя бы какие?
26_23
#3 Сообщение 26_23 » Пн янв 28, 2013 8:24 am
обгонку посмотри. можно неснимая коробку добраться через заднюю крышку
Lbrasi
#4 Сообщение Lbrasi » Пн янв 28, 2013 8:40 am
а "обгонка" это значит муфта свободного хода (ONE-WAY CLUTCH)?
сложно до нее добраться?
возможно ли лечение этого дела, или замена всей кпп?
26_23
#5 Сообщение 26_23 » Пн янв 28, 2013 8:45 am
зап части на них не проблема много бу. да это она. добраться можно снять заднюю крышку и выпотрошить
Lbrasi
#6 Сообщение Lbrasi » Пн янв 28, 2013 8:51 am
эт почти через всю коробку придется пробираться. боязно чесслово.
:roll:
нашел мануал по данной коробейке: http://narod.ru/disk/22746211000/4F27E_Manual.rar.html
если кому пригодится, правда он на английском.
а подскажите еще как и на что смотреть (стоит обратить внимание в процессе разборки).
и, с вашего позволения, буду щедро осыпать вопросами по ходу пьесы... :)
Lbrasi
#7 Сообщение Lbrasi » Пн янв 28, 2013 3:04 pm
а как проверить работоспособность сей муфты при покупке б\у?
