Кашкет 011
Rav
Re: Кашкет 011
#16 Сообщение Rav » Сб ноя 07, 2015 12:18 pm
Иошибка в P0841 выключатель давления А.какая связь с тем что нет показаний на приборке P и N
Re: Кашкет 011
#17 Сообщение Baberr » Сб ноя 07, 2015 12:44 pm
Обычно, когда слетает прошивка, ошибок нет !
Как связать отсутствие P и N с ошибкой подавлению A не знаю . Глюки бывают разные .
8 985 *** 99 65
Rav
Re: Кашкет 011
#18 Сообщение Rav » Сб ноя 07, 2015 12:58 pm
На соликах 0 ампер на шаговом показания меняютса но не сильно.
Re: Кашкет 011
#19 Сообщение Baberr » Сб ноя 07, 2015 1:22 pm
Видимо у тебя прошивка как то особенно слетела !
Нет управления соленоидами - это верный признак
8 985 *** 99 65
Rav
Re: Кашкет 011
#20 Сообщение Rav » Сб ноя 07, 2015 1:40 pm
Подкинул другой гидроблок с ланцера ,появился и P и N. Что за каробочка стоит с боку на гидроблоке?
Rav
Re: Кашкет 011
#21 Сообщение Rav » Сб ноя 07, 2015 1:46 pm
Процессор какойто чтоли?
Rav
Re: Кашкет 011
#22 Сообщение Rav » Сб ноя 07, 2015 1:58 pm
Перепоключили и всё появилось ,бред какой то.
Re: Кашкет 011
#23 Сообщение Baberr » Сб ноя 07, 2015 2:22 pm
Бывают проблемы с разъемом компа под копотом .
На гб с боку микросхема памяти в ней колибровка под эту трансмииию ! Лучше ставить родную! если сделаешь сброс , она сделает запрос в коробку о настройках , а данные не подходят , она пошлет тебя нахрен и ( на jf15 проверено точно )
8 985 *** 99 65
Rav
Re: Кашкет 011
#24 Сообщение Rav » Сб ноя 07, 2015 2:51 pm
Не, оставил родной ,отключили подключили и всё получилось. Покатушки привели к забросу оборотов, и ошибка по шаговому.
Re: Кашкет 011
#25 Сообщение Baberr » Сб ноя 07, 2015 4:39 pm
Однако лечить надо )
8 985 *** 99 65
funt1973
Re: Кашкет 011
#26 Сообщение funt1973 » Вс ноя 08, 2015 4:27 am
Rav писал(а):Процессор какойто чтоли?
СВОЕГО РОДА ФЛЕШКА.
Rav
Re: Кашкет 011
#27 Сообщение Rav » Пн ноя 09, 2015 5:52 pm
Щас гонит по другому ошибка по шаговому мотору P1778. И в заднюю как то не коректно включает . Опыта по варикам нет . Вот зараза.
Re: Кашкет 011
#28 Сообщение Baberr » Пн ноя 09, 2015 6:39 pm
попробуй, всегда бывает в первый раз.
ошибка по степу, не соответствие передаточного к положению степа, буксует
в текучке как изменятся шаги на степе
8 985 *** 99 65
Rav
Re: Кашкет 011
#29 Сообщение Rav » Пн ноя 09, 2015 7:07 pm
Да меняетса. И когда интенсивно набираешь уходит в букс . И ошибка по степу и одна передача.
Rav
Re: Кашкет 011
#30 Сообщение Rav » Пн ноя 09, 2015 7:18 pm
Поставили другой гидроблок но с одним и темже степом всё тоже самое. Ошибка в работе степ мотора 1778.Тянет первую и только на больших оборотах начинает переключатса только на пол газа ,больше газу уходит в букс.
