Додж калибер
mihailrr
Додж калибер
#1 Сообщение mihailrr » Вт янв 29, 2013 10:28 pm
Пришел тут додж калибер первый раз. Вариатор в полуаварии. ошибки по давлению ничем не стираются. Пробывал карманом и автобоссом. Че за хня, ни кто не встречался?
ZAP
#2 Сообщение ZAP » Вт янв 29, 2013 11:29 pm
Михаил, привет. Это же тот же самый варик ниссановский 011
mihailrr
#3 Сообщение mihailrr » Ср янв 30, 2013 11:20 am
Я знаю, что это тот же варик, на ниссанах их много переделал. На Додже первый раз попался. Не понятно почему ошибки сканерами не стираются. При этом сканеры дату хорошо видят. Каким сканером с крайслерами работать лучше?
ZAP
#4 Сообщение ZAP » Ср янв 30, 2013 1:32 pm
я ланчем стираю
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Ср янв 30, 2013 2:00 pm
Наверно лишнее напишу,ну так на всякий случай,на американцах стирается при остановленом ДВС
_s-s_
#6 Сообщение _s-s_ » Чт янв 31, 2013 1:05 am
было один раз,ж-скан говорит удалил ошибку а она все равно висит,каманом удалил,мнгновенно появилась снова.Был не контакт на фишке компа.Правда автомобиль др был.Может поможет))
C Ув. Стас
shift
#7 Сообщение shift » Чт янв 31, 2013 5:04 pm
DRB III, для древних
StarMOBILE, StarSCAN
wiTech для свежих
у меня CarDaq, ошибки трёт только при остановленом ДВС, проверено.
machucha
#8 Сообщение machucha » Сб фев 02, 2013 2:33 pm
что-то мне подсказывает,большинство сканеров ошибки трут только на остановленном двс,и здесь не исключение
mihailrr
#9 Сообщение mihailrr » Чт фев 14, 2013 6:04 pm
Проблема была в сдохшей внешней памяти, заменили, все стерлось и уехало.
mihailrr
#10 Сообщение mihailrr » Вт фев 19, 2013 5:10 pm
Среди кучи ошибок была ошибка U1146 по связи с внешней памятью. Обычно, если есть другие ошибки, то на ошибки с индексом U обращаешь внимание в последнюю очередь. А тут вон оно чо, оказалось с нее и надо было начинать.
Вернуться в «Доездился»
