Помогите с АКПП на Ауди А6 1996г.
vanoM939
#1 Сообщение vanoM939 » Вт мар 25, 2008 9:09 am
Подскажите в чем может быть дело.
Коробка нормально работала, ехал с работы остановился на светофоре - машина тронулась, проехала пару метров и перестала ехать.
Ощущение постоянно включенной нейтрали.
Рычаг переключения переключается во все положения даже без нажатия на тормоз. В чем может быть дело? В какую хоть сторону копать? :cry: :cry: :cry:
zloy
#2 Сообщение zloy » Вт мар 25, 2008 6:06 pm
селектор или трос для начала посмотреть надо если ошибка не горит .
мишаня
#3 Сообщение мишаня » Вт мар 25, 2008 8:37 pm
может шрус лровернуло? на паркинге катится?
zloy
#4 Сообщение zloy » Вт мар 25, 2008 8:58 pm
Без нажатия на тормоз невозможно бы было включить паркинг например при обломаном шрусе .А если вкл в любое положение значит нет связи коробки с селектором .
vanoM939
#5 Сообщение vanoM939 » Ср мар 26, 2008 10:22 am
zloy писал(а):селектор или трос для начала посмотреть надо если ошибка не горит .
трос целый, Шрусы тоже звонили мастерам сказали что может быть развалился диференциал.
решили снимать коробку сами там отвезем пусть смотрят
vanoM939
#6 Сообщение vanoM939 » Ср мар 26, 2008 10:24 am
мишаня писал(а):может шрус лровернуло? на паркинге катится?
на паркинге не катится, машину заводиш и такое чувство что на нейтралке всегда а рычаг без тормаза на любую передачу втыкается, как говорится вскрытие покажет
zloy
#7 Сообщение zloy » Ср мар 26, 2008 11:31 am
Без снятия надо диагностировать , возможно просто PRNDL ( ингибитор ) замкнул , вот и стоит в нейтрали .( к примеру ) Но хозяин барин , побольше таких бы клиентов , яб озолотился :D
vanoM939
#8 Сообщение vanoM939 » Ср мар 26, 2008 11:38 am
zloy писал(а):Без снятия надо диагностировать , возможно просто PRNDL ( ингибитор ) замкнул , вот и стоит в нейтрали .( к примеру ) Но хозяин барин , побольше таких бы клиентов , яб озолотился :D
ну скажи пока ее еще не сняли куда копать то??
просто кому позвонили они сказали что эта коробка должна ехать и без електроники!
в аварийном режиме тоже ниче не происходит
zloy
#9 Сообщение zloy » Ср мар 26, 2008 3:18 pm
Вот если в Limp-in ничего не происходит то точно снимать придётся , тогда хана .Трос точно переключает коробку ? Т.е. сверху селектором щёлкаешь , а снизу на акпп переключается рычаг ? Если да то разбор . Я кончил . :)
vanoM939
#10 Сообщение vanoM939 » Ср мар 26, 2008 3:24 pm
zloy писал(а):Вот если в Limp-in ничего не происходит то точно снимать придётся , тогда хана .Трос точно переключает коробку ? Т.е. сверху селектором щёлкаешь , а снизу на акпп переключается рычаг ? Если да то разбор . Я кончил . :)
трос щелкает мы первым делом его смотреть в аварийном режиме ноль эмоции :cry: :cry: :cry:
вчера почти сняли осталось немного
zloy
#11 Сообщение zloy » Ср мар 26, 2008 8:27 pm
сочувствую
bublik75
#12 Сообщение bublik75 » Чт мар 27, 2008 12:21 am
Обычно акп дают о себе знать заранее если только шлицы в бублике не срывает .Напиши по подробнее.
vanoM939
#13 Сообщение vanoM939 » Чт мар 27, 2008 10:51 am
bublik75 писал(а):Обычно акп дают о себе знать заранее если только шлицы в бублике не срывает .Напиши по подробнее.
сняли коробку (тяжолая суко) и сняли бублик внутри него что то трясется
т.е. когда беру в руки начинаю болтать там внутри что то трясется. может так и должно быть незнаю автомат вижу впервый раз просто.
еще попробывали одеть бублик на шлицы и включили передачу то бублик не крутится почему то пробовали на всех передачах, кроме парковки так как там вал не прокрутиш.
как еще можно проверить бублик? шлицы вроде на внешний вид нормальные
bublik75
#14 Сообщение bublik75 » Вс мар 30, 2008 8:31 pm
ну раз такое дело вези машину спецам.
Вернуться в «Доездился»
