проблема с АКПП6g72 на галант 2000 года
александр3871
#1 Сообщение александр3871 » Вт фев 28, 2012 6:38 pm
ехал по прямой без уклонов, машина пошла в накат, ни одна скорость не включается, запаха не было.Пришлось везти на эвакуаторе, поднимал обороты не помогло.думаю это насос.Подскажите как определить.Масла в коробке много выше чем надо.
#2 Сообщение unforgivable503 » Вт фев 28, 2012 7:01 pm
Шлицевую на трансе срезало.
александр3871
#3 Сообщение александр3871 » Вт фев 28, 2012 7:23 pm
диагностика покажет или как
Адель
#4 Сообщение Адель » Вт фев 28, 2012 7:23 pm
Почему высокий уровень? Он меняется при заведённом и заглушенном двигателе ? Если нет , то не шлицевая.
александр3871
#5 Сообщение александр3871 » Вт фев 28, 2012 7:27 pm
нет уровень не меняется масло чистое.Правда кончик щупа коричневый,прежний владелец ни чего не сказал
ua9mub
#6 Сообщение ua9mub » Вт фев 28, 2012 7:39 pm
александр3871 писал(а):нет уровень не меняется масло чистое.Правда кончик щупа коричневый,прежний владелец ни чего не сказал
насос
Адель
#7 Сообщение Адель » Вт фев 28, 2012 8:01 pm
Да , скорее всего насос. Если бы фильтр забился , то иногда всё-равно трогаться пыталась бы.
александр3871
#8 Сообщение александр3871 » Вт фев 28, 2012 8:05 pm
до этого были какие-то стуки в раёне левого колеса как будто стойка стучит
александр3871
#9 Сообщение александр3871 » Чт мар 01, 2012 3:15 pm
не знаю масло при работе и после далжно быть пенное
Oleg_Kr
#10 Сообщение Oleg_Kr » Чт мар 01, 2012 3:32 pm
Приоткрутить соответствующую контрольную пробку. Если насос не работает- давления не будет. Но шлицевую режет на них весьма часто.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Вернуться в «Доездился»
